Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Elpatron går in för tidigt?
Ämne: Elpatron går in för tidigt? (läst 6024 gånger)
daniel234
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
daniel234
16 januari 2015, 14:24:51 »
Hej! HAr en Nibe Fighter 360P i ett 194 kvm stort hus byggt 2007. Jag har en förbrukning på cirka 15000 kwh per år. Jag klagar egentligen inte över mängden el det går åt utan det är nog ungefär det jag räknat med. Men jag upplever att elpatronen går alldeles för tidigt. Ibland redan när det är 0-gradigt ute.
Nu är jag i och för sig väldigt novis när det gäller värmepumpar. Jag tänkte därför höra med Er om detta är något som är vanligt eller om det kan vara något som är fel.
Skall också tilläggas att jag får ibland ett LP-larm när det är lite kallare ute. Ner mot 5-10 minus.
Tacksam för lite råd och tips från er experter!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Elpatron går in för tidigt?
Svar #1 skrivet:
16 januari 2015, 14:52:15 »
Man brukar säga att denna typ av frånluftsvärmepumpar klarar värmen ner till omkring +6 °C utetemperatur utan elpatronen kopplas in. Kompressorn är ganska liten men är tänkt att gå många timmar per år och därför ge en i förhållande till kompressorn stor besparing på kanske 8.000 kWh/år. Vill man ha högre besparing får man använda andra modeller av värmepumpar, bland andra den nya sortens frånluftsvärmepumpar som F750, Comfortzone etc. Ett alternativ kan också vara att komplettera med en luftluftvärmepump som t.ex. sätts i entréhallen.
LP-larm är inte så bra. Är luftfiltret rengjort och luftflödet tillräckligt högt ställt?
Senast ändrad: 16 januari 2015, 15:12:52 av Josth
daniel234
Nybörjare
Antal inlägg: 2
daniel234
Svar #2 skrivet:
16 januari 2015, 15:32:56 »
Luftfiltret brukar jag rengöra när den varnar för det. Om luftflödet är tillräckligt högt ställt vet jag inte. Det var ju en tekniker här o ställde in luftdonen men det är ju 7 år sedan.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
16 januari 2015, 16:35:24 »
Går frånluftsrören genom nått kallt utrymme innan de når värmepumpen?
I övrigt är det som sagt normalt att elpatron får hjälpa till när det är 0 grader ute.
daniel2345
Gäst
daniel2345
Svar #4 skrivet:
17 januari 2015, 12:40:10 »
En del rör går på någon kattvind där det är kallt men rören är väl isolerade vad jag minns.....
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
17 januari 2015, 15:02:00 »
Det finns en liten risk att det tjuvdrar in luft där, och att detta orsakar LP-larmet då det blir kallt ute.
daniel2345
Gäst
daniel2345
Svar #6 skrivet:
17 januari 2015, 20:54:07 »
ok. Men hur allvarligt är det med LP larm. ÄR det bara att den går på elpatronen istället?
Känns ju inte så lätt att hitta var den tjuvdrar i så fall heller.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
17 januari 2015, 22:00:52 »
Nja, det handlar väl mest om att den går över helt till att värma med elpatron.
Om det är svårt att komma åt frånluftsrören så kanske det inte är så mycket att göra?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
18 januari 2015, 10:06:13 »
Läs av frånlufttemperaturen på panna regelbundet för att se om den sjunker märkbart när det är kallare ute om inomhustemperaturen är konstant. Undvik avläsningar efter dusch/bad eller mycket matlagning etc. då frånlufttemperaturen tillfälligt kan bli högre.
PatrikSE
Nybörjare
Antal inlägg: 9
PatrikSE
Svar #9 skrivet:
18 januari 2015, 14:33:31 »
Nu är jag själv glad nybörjare på ämnet men när min 360P gick med standardinställningar i ett betydligt mindre hus (123kvm) med två pers så gick elpatronen in åtskilliga gånger per dygn även vid flera plusgrader. Tittar i loggen och ex. en dag när vi hade snitt 6+ ute i December gick patronen in 11ggr på ett dygn. Sedan jag "trimmat in" pannan enligt forumets rekommendationer går patronen in mer sällan men likväl ett antal gånger per dygn med någon plusgrad ute. Med 194 kvm hus och utetemp under nollan är det i jämförelse inte konstigt att elpatronen går in och stöttar upp ibland kan jag tycka. En 360P är trots allt en panna med ganska låg effekt.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 3883
användare: 0
