Författare Ämne: Byta ut frånluftsvärmepump, IVT, Nibe eller annan? Köpa via nätet?  (läst 4694 gånger)
Utloggad DrSpekker
  • Antal inlägg: 2
Har idag en ElectroStandard Autoterm 480 från 1998, verkar sjunga på sista versen.
Huset är på ca 200 kvm, 1,5 plan med vattenburen golvvärme överallt utom i ett badrum, i Stockholmsområdet. Ovanvåning har fyra takfönster som stjäl en del värme.
Förbrukning idag ca 25 000 kvh/år. Har även en extra varmvattenberedare för bubbelbadkaret.
Vad ska man byta till? Fått råd om IVT 690 eller Nibe 370/470.
Ska man köpa pumpen via nätet och ta in installationshjälp eller begära ett helhetspris?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31282
Din villa och förbrukning är så pass stor att det kan löna sig på sikt att gradera upp till en kraftigare variant.
Nibe 750, Comfortzone EX65 eller IVT 860 borde passa ditt hus.
Dessa är självklart dyrare men kan spara en hel del extra på uppvärmningen.
Men dessa kräver troligen mer isolering på avluftsröret än vad din 480 behöver, kolla upp hur mycket det är idag och om det går att komma åt att tilläggsisolera avluftsröret?
  • Antal inlägg: 19498
Det kan vara svårt att få nån rörkrökare att installera en vp du köpt billigt på nätet dom vill gärna sälja vp också så kolla upp att det finns nån som kan göra jobbet innan du köper vp eller varför inte installera den själv.
Förbrukningen är så pass hög att även andra alternativ som bergvärme eller luftvattenvärmepump också bör övervägas. Är det möjligt att borra? Finns det lämplig plats för ett LVVP uteaggregat? Vilket utrymme tillgängligt finns inomhus? etc. Antar att Autoterm 480 ger en besparing omkring 8.000 kWh/år, det blir ett bruttobehov av ca 33.000 kWh/år. Aktuellt luftflöde för en frånluftsvärmepump är ca 70 lit/sek och det ger en viss begränsning i max möjlig effekt. När är huset byggt?
Utloggad DrSpekker
  • Antal inlägg: 2
Huset är byggt 1998. Har funderat på att komplettera med en luft-luft vp upp mot ovanvåningen. Är det tillsammans med t ex en IVT 690 bättre än en kraftigare vp?
Komplettera med en luft-luft är ett alternativ men vilket som är bäst är en svår fråga med många parametrar. En luft-luft kan bara sprida värme till en del av huset och är beroende av planlösningen. Förbrukningen hos er är hög i förhållande till husets ålder (om kompressorn i Autotermen fortfarande fungerar?) och därför tycker jag att man bör göra en lite utförligare analys av [kWh] för uppvärmning, varmvatten, hushålls-el etc. Om t.ex. varmvattenbehovet är extra stort kan det vara idé att undersöka alternativen bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Har själv en luft-luft i entréhallen som komplement till Nibe 310P och tycker att det fungerar skapligt. Luft-luften knäpper lite i plasten i samband med avfrostningarna när det är minusgrader ute men det är varmt och skönt. Servicefirman var osäker på om avluftskanalen skulle fungera med de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna.
« Senast ändrad: 17 januari 2015, 09:34:47 av Josth »
