Författare Ämne: Hjälp med hög el-förbrukning  (läst 3686 gånger)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 14 januari 2015, 21:11:56 »
Ny på forumet som skribent men tidigare läsare iom första husköpet. Är nu inflyttad och noterar att elförbrukningen är hög (125kwh/dygn i snitt mellan 1/1-14/1 med snitt utetemp på -8) men behöver lite hjälp om så är fallet med tänkbar anledning samt åtgärdsförslag.
Energideklaration föreslog ytterligare luftvärmepump men var bör den då placeras? Gillestuga känns vettigt men rädd att värmen då går ut och uppför trappen där andra llvp sitter? Är lite inne på om nuvarande pump i första hand bör ersättas istället iom dess ålder?
Huset i västernorrland: 1 + 1 källare (121 + 121kvm), värmer idag hela övervåningen med +20 samt källare +18 utom gillestuga. Direkt-el med elradiatorer, luftvärmepump (Panasonic E9CKP -05) och braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!), vv-beredare från -75 (Nibe Compact 300)
 Tackar på förhand!
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
SV: Hjälp med hög el-förbrukning
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 15:41:45 »
Energideklarationer föreslår alltid en luftvärmepump. Har man redan en föreslår dom en till. Frågar du mig så är deklarationerna rena skämtet.  :-X
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 16:02:51 »
Håller med purjo om enerid. Finns tom sånna som gör dom som tycker dom är dåliga.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 16:04:51 »
Och du behöver inte vara "rädd" för att värmen i källaren inte stannar kvar för det bildas ett "lock" i trappan. Problemet brukar vara att flytta värmen från en våning till en annan,  man brukar känna en markant gräns av varmluft i trappor likt din, om man har värme i källarvåningen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2015, 17:59:32 »
Energideklarationerna är förmodligen oftast ett skämt..
Men i ditt fall skulle jag skaffa en pump till och placera den längst in i gillestugan med vingarna inställda mot dörröppningen, stäng av ALLA elelement eller eventuellt ha dom som backup på en inställd temp typ 16-17°C. Därefter skulle jag sätta på elelementen där det är ett måste :'(
Plåga värmepumparna så mycket du bara kan och orkar, allra helst den på undervåningen som inte stör husfriden, allt för att slippa elelementen som är svindyra i drift.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2015, 22:58:43 »
Tack för givande svar!
Nu utvärderar jag även att konvertera till bergvärme, väntar på offert men för lvp spåret så siktar jag i sådana fall på en pump till med placering i gillestugan.
Vi river just nu väggen mellan matrum och vardagsrum vilket öppnar upp rätt mycket. Tanken har då slagit mig att flytta pumpen i trappen till vardagsrummets kortvägg (dvs precis ovanför tågråttans föreslagna installationsplats i gillestugan) för att täcka öppna ytan bättre. Tänker jag rätt? :) Lite orolig bara att jag får problem att nå de tre sovrummen.
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2015, 09:47:01 »
Även om ytan blir mer öppen skulle jag vara försiktig med en sådan flytt av aggregatet så att det inte blir för mycket "värmedrag" just där man sitter i vardagsrummet. Försök att prova först med t.ex. en lös bordsfläkt om en ny placering blir bra.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2015, 22:08:40 »
Jag skulle inte börja med att flytta pumpen in i vardagsrummet även om det är precis så jag själv har, tycker det skulle vara en onödig kostnad och förmodligen ingenting du behöver göra.
Jag har absolut inga problem med att det blir för varmt i vardagsrummet, har 7 meter till hallen från pumpen och det är där det blir som varmast.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2015, 01:12:11 »
Tack för de vettiga synpunkter. Som ni säger så är kanske en flytt onödig, får se nu när väggen är borta hur värmen blir i vardagsrummet. Jag har ingen erfarenhet alls av lvp så min tro var iom pumpens nuvarande placering så skulle värmen få svårt att nå vardagsrummet..
