Författare Ämne: Service CTC Eco el/Eco air?  (läst 3991 gånger)
Utloggad Flisolle
« skrivet: 14 januari 2015, 12:37:57 »
Hej.
Som hyfsat ny bliven husägare så har jag funderat på service på värmepumpen. Är det något som bör göras årligen eller bara om man får problem?
Jag har även funderat på vad som kan behöva göras på en service?
//Olle
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Service CTC Eco el/Eco air?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2015, 13:16:50 »
Och vad har du kommit fram till att det behövs göras?
Min pump har snart fyllt 10 år och har aldrig fått någon service.
Däremot har den reparerats vid något tillfälle, när den börjat uppföra sig underligt.
Så länge den går som den ska, räcker det nog med att hålla den ren, och hålla ett öga på den.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2015, 13:36:20 »
Ett förslag till åtgärder:
Utomhusdel EcoAir:
Rengör förångaren om den skulle gro igen alltför mycket med smuts. Kolla också att det inte är fullt med löv och skräp mellan fläkt och förångare.
Håll koll fortlöpande på hur den frostar på vid olika väderförhållanden och hur avfrostningen fungerar, så du märker om det blir några plötsliga förändringar.
Kolla att stativet står stadigt och att det inte blir några sättningar i marken som får det att börja luta.
Kolla att kondensvattnet leds bort på ett bra sätt, att inte kondenstråg lossnar och hänger på trekvart, värmekablar fungerar, rör och kondenstråg är rena och inte blir igensatta av löv.
Om ev värmekabel för kondenstråget inte är termostatstyrd, stäng av den då det är plusgrader ute för att spara ström.
Någon gång då och då, öppna elskåpet i utomhusdelen och kolla att det är rent och torrt därinne, inga tecken på varmgång i kopplingsplintar eller liknande.
Lyssna efter onormala ljud från fläkt och kompressor. Tänk på att fläkten går på halvfart vid utetemp över +6 °C , så fläktljudet blir olika beroende på temperatur.
Kolla att det inte läcker vid vattenslangsanslutningarna, att båda slangarna har lite lagom slack och inte är sträckta som fiolsträngar, att isoleringen utanpå dem sitter på plats och inte börjar falla av. Ta en titt på hur slang/rörgenomföringen in till huset är gjord och förvissa dig om att det inte kan leta sig in regnvatten den vägen.
Inomhusdel EcoEl:
Lyssna efter missljud från cirkulationspumparna (både radiatorpump och laddpump).
Kolla att det är lagom tryck i expansionskärlet (tumregel: 0,5-1,0 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och värmesystemets högsta punkt i huset). Fyll på vatten vid behov.
Om det finns några luftventiler i pannrummet, passa på att lufta där. Lämpligen några dagar efter vattenpåfyllning. Kolla att ev automatavluftare inte läcker.
Prova säkerhetsventilerna vid expansionskärl och för varmvattenslinga.
Ta av fronten på EcoEl (var försiktig med kabeln till manöverpanelen!) och kolla att det inte läcker vatten någonstans och inte finns tecken på varmgång i kopplingsplintar eller andra elektriska dåligheter i elskåpet.
Någon gång då och då, läs av  :dt: för värmepumpen och kolla att det stämmer någorlunda med vad som uppges i manualen för aktuell utetemperatur, om inte så kan det vara lämpligt att ställa om laddpumpens hastighet. Denna avläsning bör göras vid ett tillfälle då huset behöver så mycket värme att värmepumpen går kontinuerligt, och lämpligen 10-20 minuter efter senaste avfrostning. Passa samtidigt på att notera värden på hetgastemperaturen så du vet hur den brukar ligga normalt. Tänk på att den varierar både beroende på utetemp, vattentemp i pannan och tid efter senaste avfrostning.
När du tittar till elskåp så är det lämpligt att först göra hela anläggningen strömlös med huvudströmbrytaren. Om du utnyttjar tidsstyrd nattsänkning eller någon annan tidsberoende funktion, så kom ihåg att du måste ställa klockan i inomhusdelen när du har startat anläggningen igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1287
