Författare Ämne: IVT 633 låg varmvattentemp  (läst 2583 gånger)
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 14 januari 2015, 10:18:19 »
Har en IVT 633 som producerar låg temp på varmvattnet. Den är inställd på 59 grader men efter 1 dygn har den endast lyckats komma upp till 40 grader.
Om man sätter på "extra varmvatten" så värmer den vattnet med elpatron och det fungerar bra.
Vi har även fjärrvärme men det tillskottet värmer endast värmevattnet.
Vad kan vara fel?
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
SV: IVT 633 låg varmvattentemp
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2015, 12:41:04 »
Testade att vrida lite på den röda shunten. Helt omöjligt, sitter som berget.
Testade att vrida på den blå shunten, inga problem, den snurrar som den ska.
Så jag skruvade isär den röda shunten.
Motorn snurrar om man trycker ner mikrobrytaren för automatisk drift.
På bilderna ser man hur ena kugghjulet trängt ur plasthöljet. Kanske beror på att det är helt omöjligt att vrida på ventilen.
Kan det vara så att ventilen kärvat ihop totalt?
Bifogar bilder på skiten.
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2015, 16:59:09 »
Lyckades till slut genom att ta i som bara den att lossa styrdonsventilen. Roterade den sedan massor av varv och nu känns det som den snurrar.
Satte tillbaka styrdonet och nu lyckas den dra runt ventilen.
Dock förstår jag inte riktigt vad ventilen i sig är till för. I vilket läge ska den stå för att ge mest varmvatten (Tappvatten)?
« Senast ändrad: 14 januari 2015, 17:21:07 av tobbe77 »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2015, 22:07:56 »
Den övre shunten styr värmen från värmepumpen, den styr hur mycket värme som tas från tanken och skickas ut i systemet.
Om den fastnar i öppet läge så blir det nog som du beskriver, värmepumpen orkar inte hålla temperaturen i tanken och varmvattentemp sjunker.
Sen låter 59 °C varmvattentemp rätt högt, klarar du dig inte med lite lägre temp så slipper kompressorn slita så hårt?
Den undre shunten reglerar värmen från fjärrvärmen till huset och precis som du skriver kan fjärrvärmen inte värma tappvarmvattnet.
Styrningen är tänkt att i första hand bara använda kompressorn till värme/varmvatten, när den inte räcker till ska fjärrvärmen hjälpa till att värma huset så att kompressorns värme i första hand värmer tappvarmvattnet genom att strypa på övre shunten.
Elpatron ska normalt bara användas till extra varmt tappvarmvatten.
