Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
Ämne: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2 (läst 6271 gånger)
Håkan F
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mjölby
Antal inlägg: 19
Thermia Diplomat G2
Håkan F
13 januari 2015, 21:05:11 »
Har en Diplomat Optimum G2 som jag i det stora hela är mycket nöjd med.
Har även installerat ThermIQ i denna vilket kan ge oss ledtrådar till svaret på min fråga.
Problemet jag har är att den ibland löser ut "högtryck"-felkoden.
Då är det ju, om jag förstått rätt, för varmt i vattnet (eller för svårt för pumpen att bli av med det).
Tittar jag bland ThermIQ loggarna för de aktuella tillfällena är vissa saker gemensam.
"Varmv.framledn.temp" ligger mycket högt, alltid över 90 grader, ibland nära 100. Mer om detta nedan.
"Varmvattenstopp" ligger på 60 grader, borde inte den sätta stopp?
"Varmvattentemp" ligger omkring 80-85 grader vid stoppen (också över 60?).
"Framledningstemperaturen" verkar stanna på 55 grader, blir aldrig varmare. "Returledninstemp" ligger x-grader under och i snygg relation till utetemperaturen. Så slingan verkar fungera som tänkt, eller?
"Cirkulationspumpsfarten" ligger på 100% vid samtliga stopp, låter ju logiskt med tanke på feltypen.
Nu undrar jag varför det blir så varmt i givaren för "Varmv.framledn.temp". Det finns inget brus i elementen och det kommer ingen luft när jag luftar. Är det ändå så att det är luft kring givaren så den mäter en lufttemperatur istället för vattnet (och hur luftar man den i så fall)?
Finns där någon maxtemperaturparameter förutom "Värmestopp" att sätta så den inte drar upp temperaturen så högt?
Någon funktion jag gravt missförstått? (troligt)
Något mer mätvärde som behövs?
Med vänlig hälsning / Håkan Frid
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Varmvatten med övertemperatur? Diplomat Optimum G2
13 januari 2015, 21:35:44 »
Hej.
Jag tror inte högtryck problemet har med varmvattnet att göra,det skall bli varmt med G2. När pumpen kör värme går det lite värme till vv-beredaren hela tiden, därav hög temp. Om pumpen kör en vv-laddning stannar den på driftspressostat.
Högtryckslarmet kommer vid värmekörning.
Jag tror att högtryck löser för att vp inte blir av med all värme tex pga att thermostater stryper.
Är raddiatorerna injusterade? För hög kurva?
Senast ändrad: 13 januari 2015, 22:08:34 av Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 januari 2015, 22:21:18 »
Varmvattenstopp 60 borde betyda att om den endast värmer med elstav stannar den en vv körning på 60 grader.
Det borde finnas i hgw menyn en max temp på kanske 90 som fabriksinställning som du kan sänka om du vill att den ska använda mindre hgw.
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
14 januari 2015, 04:44:29 »
Hej! Låter som du har fått luft i tws-slingan.Du kan testa att genom lätta på säkerhetsventilen när den gör varmvatten för att se om det hjälper annars får du spola slingan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 januari 2015, 13:28:08 »
En grej till att kolla är smutsfiltret, om CP går på 100% så är det nått som stryper flödet, typ termostater, smutsfilter eller nått?
Håkan F
Stad/land: Mjölby
Antal inlägg: 19
Thermia Diplomat G2
Håkan F
14 januari 2015, 22:01:15 »
Tackar för återkopplingen.
Får kolla i manualen var smutsfiltret kan tänkas sitta.
Vad gäller termostater har jag sedan 1,5 år LC-motorventiler då jag planerade för Link (som blev inställd tills nyss) men felen var lika vanliga/ovanliga* innan då det var kranar.
Termostaterna är eftersom Linkfunktionen saknas ställda på övertemperatur jämfört med rumsbör och de hörs bara när det är "motionsdags" förutom i de rum jag vill ha kallare. Borde inte bromsa där.
Ska titta på vad kurvan ligger på för nivå, återkommer.
* det är inte speciellt vanligt alls, det händer en eller två gånger om året bara, eller är det mycket?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 januari 2015, 22:14:44 »
Smutsfiltret sitter utanför värmepumpen, troligen på returen och ser ut nått sånt här:
Håkan F
Stad/land: Mjölby
Antal inlägg: 19
Thermia Diplomat G2
Håkan F
19 januari 2015, 14:11:40 »
En sådan Y-koppling har jag hittat. Inte öppnat ännu dock.
Utgår från att man ska stänga av pump och ventiler till slingan innan man öppnar så inte allt systemvatten rinner ut. För det borde komma en del antar jag, bra hink i närheten är att rekomendera.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #8 skrivet:
19 januari 2015, 14:16:18 »
Du stänger kranarna före o efter filtret och stänger cp. Det kommer inte många droppar vatten.
Håkan F
Stad/land: Mjölby
Antal inlägg: 19
Thermia Diplomat G2
Håkan F
Svar #9 skrivet:
30 januari 2015, 21:35:45 »
Jo det där filtret var nog inte rengjort på länge.
Tog en stund innan jag insåg att det faktiskt var ett filter, så svart var det.
Nu borde det snurra på bättre i systemet.
Förutom lägre driftstryck, finns där någon mer positiv bieffekt att räkna med?
Är det föresten så att det finns rekommenderade lämpliga serviceintervall för filtret? Om så, vilka?
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #10 skrivet:
31 januari 2015, 11:18:31 »
Jag brukar rensa vår och höst, det är ju så lätt och så blir det inte så mycket att rensa.
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Thermia
gäster: 4164
användare: 7
Rickard
lars
PR400
Daniel.
Börje__
en.knapp
Carl N
