Pumpen spetsar tidigare än förut?
Ämne: Pumpen spetsar tidigare än förut? (läst 2170 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
13 januari 2015, 08:44:39 »
Har upptäckt att pumpen kopplar in elpatronen redan vid -20gr det har aldrig hänt tidigare. Den brukar hoppa in vid -26,-28. Fick även ett larm att cirkpumpen försökte starta om. Kanske dags att rengöra silen på varma sida. Kan det vara det som spökar? Det var ett bra tag sen jag rengjorde
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Pumpen spetsar tidigare än förut?
13 januari 2015, 09:18:12 »
Det är nog på grund av vinden, tror du inte det?
Men visst, en rengöring av filtret kan vara på sin plats.
Annars kan ett stort varmvattentapp, typ badat i badkar, göra att det behövs spets i några timmar för att gradminuterna skall komma ikapp.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
13 januari 2015, 09:44:54 »
Nja jag vet inte riktigt. Magkänslan (om det finns någon?) säger mig att nånting inte står riktigt rätt till. Kan man kolla på något sätt om det är gasbrist på en thermia? Pumpen installerad 2009.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 januari 2015, 12:36:47 »
Det finns ju ett synglas på Thermia, bakom fronten nertill vid kompressorn.
Kolla under uppstart och några minuter framåt, den brukar bubbla i starten och sen ska det bli klart eter några minuter.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
13 januari 2015, 14:37:47 »
Jag ska kolla. Är kanske lite övernojig för nu verkar pumpen gå bra. Å andra sidan måste vi haft en hög köldfaktor igår när det var kallt och blåste samtidigt. Fortfarande vet jag inte vad som hände då det stod att cirkpumpen försökte starta? Jag slog av strömmen sedan startade jag och gick in på manuell test där jag körde cirkpumpen på 100% ett tag.....
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
13 januari 2015, 15:30:19 »
Thermia Villa hade synglas, Diplomat har det inte. Utveckling? Avveckling?
Senast ändrad: 13 januari 2015, 15:31:53 av claesc
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
gäster: 2052
användare: 0
