Författare Ämne: Behövs säkerhetsventil vid varmvattenberedning med slinga och acktank?  (läst 7811 gånger)
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
Tänkte bereda varmvatten i ackumulatortank med två slingor och en alt. två blandningsventiler MR30. Se Esbe's principskiss på sida 11, fig 1.
http://www2.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
Är det någon som vet om man brukar koppla in en säkerhetsventil någonstans i detta system och varför i så fall?
Om man jämför med en elberedare så har jag för mig att det sitter säkerhetsventiler på dem.
Mvh
Johan
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Alltid säkerhetsventil. Kallvattnet expanderar när det värms upp och trycket måste ha någonstans att ta vägen annars vet man inte vad som kan ge efter.
  • Antal inlägg: 36601
Mmm, säkerhetsventil skall finnas, men nog är riskerna betydligt mindre när man har slinga, finns ju väldigt lite vatten som kan expandera i tappvattenkretsen, även om det skulle börja koka i acktanken.
Tror aldrig att den kommer att öppna under normal drift (som de gör i en vanlig beredarinstallation).
Då är det viktigare med säkerhetsventil i radiatorkretsen/acktanken i just detta fall.
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
Som sagt, säkert lägre risk men dumt att chansa..
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
Man måste ha säkerhetsventil även när man har slingberedare.
Vattnet i slingan måste ha någon stans att ta vägen när den expanderarar av uppvärmningen annars kan den spricka.
Det kommer vatten ur "skvaller röret" varje gång pumpen gjort varmvatten i min Zenith tank som har slingberedare.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
Tack för alla svar.
Vart bör man montera säkerhetsventilen? Tänkte montera den där varmvattnet kommer ut från den översta slingan i tanken, dvs innan blandningsventil no 2.
En dum fråga kanske, om trycket på vattnet inuti slingan ökar, trycks det då inte tillbaka ut på kallvatten tillopet? Om man inte av en händelse stängt av huvudkranen, inte tappar något vatten och eldar ändå dvs...
Normalt har man en kombinerad avstängnings/back/säkerhetsventil på kallvattenanslutningen till beredaren.
Men rent praktiskt spelar det inte så stor roll var den sitter så länge du inte har en backventil eller avstängare som av misstg kan stängas mellan VVB och säkerhetsventilen.
Raka rör mellan säkerhetsventil och vvb alltså, inget annat skrot emellan.
  • Antal inlägg: 3700
Jag har en varmvattenberedare i bonushuset och den jäkeln läckte lite vatten då å då, böt säkerhetsventilen till en ny men den fortsatte läcka ändå, då pluggade jag igen den tummenupp
Sen kom CC-rörmokaren på besök Ajabaja
Så nu läcker den igen, efter varmvattenkörning ;)
« Senast ändrad: 13 januari 2015, 16:17:36 av Tågråttan »
Den läcker inte, den släpper ut övertrycket som blir när vattnet värms. Hur tänkte du när du pluggade igen den?  Sc:,h
Få stopp på läckandet..
Jag trodde det var fel på säkerhetsventilerna ::)
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
Richard: Då förstår jag, det är alltså backventilen som gör att trycket ökar.
Jag har acktanken dockad mot en värmepump (nibe 360p) och skulle vilja förbereda så att man kan koppla bort acktanken och enbart bereda varmvattnet i värmepumpen. Så jag behöver ett par avstängningsventiler som väl kommer avgöra var säkerhetsventilen ska sitta. Jag återkommer med en ritning. De här blandventilerna (Esbe MR30) ska de också antas kunna vara "skrot" i vägen, att de kan stänga in trycket i någon slinga?
V-S: Kul jobb att få spränga en beredare... ja en sådan vill man ju inte ha i tvättstugan.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Har lärt mig på detta forum att säkerhetsventilen och vaccumventil bör sitta nära ack på röret in. Har så själv efter tips härifrån
  • Dot gäster: 2507
