(Moderator:
Behövs säkerhetsventil vid varmvattenberedning med slinga och acktank?
Ämne: Behövs säkerhetsventil vid varmvattenberedning med slinga och acktank? (läst 7804 gånger)
JohanEO
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
JohanEO
13 januari 2015, 00:05:36 »
Tänkte bereda varmvatten i ackumulatortank med två slingor och en alt. två blandningsventiler MR30. Se Esbe's principskiss på sida 11, fig 1.
http://www2.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
Är det någon som vet om man brukar koppla in en säkerhetsventil någonstans i detta system och varför i så fall?
Om man jämför med en elberedare så har jag för mig att det sitter säkerhetsventiler på dem.
Mvh
Johan
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
SV: Behövs säkerhetsventil vid varmvattenberedning med slinga och acktank?
Svar #1 skrivet:
13 januari 2015, 01:08:46 »
Alltid säkerhetsventil. Kallvattnet expanderar när det värms upp och trycket måste ha någonstans att ta vägen annars vet man inte vad som kan ge efter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
13 januari 2015, 08:16:45 »
Mmm, säkerhetsventil skall finnas, men nog är riskerna betydligt mindre när man har slinga, finns ju väldigt lite vatten som kan expandera i tappvattenkretsen, även om det skulle börja koka i acktanken.
Tror aldrig att den kommer att öppna under normal drift (som de gör i en vanlig beredarinstallation).
Då är det viktigare med säkerhetsventil i radiatorkretsen/acktanken i just detta fall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
V-S
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 54
Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
V-S
Svar #3 skrivet:
13 januari 2015, 08:37:09 »
Som sagt, säkert lägre risk men dumt att chansa..
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
Svar #4 skrivet:
13 januari 2015, 09:12:53 »
Man måste ha säkerhetsventil även när man har slingberedare.
Vattnet i slingan måste ha någon stans att ta vägen när den expanderarar av uppvärmningen annars kan den spricka.
Det kommer vatten ur "skvaller röret" varje gång pumpen gjort varmvatten i min Zenith tank som har slingberedare.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
JohanEO
Antal inlägg: 34
JohanEO
Svar #5 skrivet:
13 januari 2015, 15:12:07 »
Tack för alla svar.
Vart bör man montera säkerhetsventilen? Tänkte montera den där varmvattnet kommer ut från den översta slingan i tanken, dvs innan blandningsventil no 2.
En dum fråga kanske, om trycket på vattnet inuti slingan ökar, trycks det då inte tillbaka ut på kallvatten tillopet? Om man inte av en händelse stängt av huvudkranen, inte tappar något vatten och eldar ändå dvs...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
13 januari 2015, 15:22:20 »
Normalt har man en kombinerad avstängnings/back/säkerhetsventil på kallvattenanslutningen till beredaren.
Men rent praktiskt spelar det inte så stor roll var den sitter så länge du inte har en backventil eller avstängare som av misstg kan stängas mellan VVB och säkerhetsventilen.
Raka rör mellan säkerhetsventil och vvb alltså, inget annat skrot emellan.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
13 januari 2015, 16:15:07 »
Jag har en varmvattenberedare i bonushuset och den jäkeln läckte lite vatten då å då, böt säkerhetsventilen till en ny men den fortsatte läcka ändå, då pluggade jag igen den
Sen kom CC-rörmokaren på besök
Så nu läcker den igen, efter varmvattenkörning
Senast ändrad: 13 januari 2015, 16:17:36 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
13 januari 2015, 16:24:07 »
Den läcker inte, den släpper ut övertrycket som blir när vattnet värms. Hur tänkte du när du pluggade igen den?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
13 januari 2015, 18:17:30 »
Få stopp på läckandet..
Jag trodde det var fel på säkerhetsventilerna
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
JohanEO
Antal inlägg: 34
JohanEO
Svar #10 skrivet:
13 januari 2015, 21:45:31 »
Richard: Då förstår jag, det är alltså backventilen som gör att trycket ökar.
Jag har acktanken dockad mot en värmepump (nibe 360p) och skulle vilja förbereda så att man kan koppla bort acktanken och enbart bereda varmvattnet i värmepumpen. Så jag behöver ett par avstängningsventiler som väl kommer avgöra var säkerhetsventilen ska sitta. Jag återkommer med en ritning. De här blandventilerna (Esbe MR30) ska de också antas kunna vara "skrot" i vägen, att de kan stänga in trycket i någon slinga?
V-S: Kul jobb att få spränga en beredare... ja en sådan vill man ju inte ha i tvättstugan.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #11 skrivet:
13 januari 2015, 22:06:56 »
Har lärt mig på detta forum att säkerhetsventilen och vaccumventil bör sitta nära ack på röret in. Har så själv efter tips härifrån
(Moderator:
gäster: 2607
användare: 7
viprovar
Solen67
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
