Författare Ämne: Plugga plastavlopp provisoriskt i källare, vad är bäst ?  (läst 21996 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Behöver råd i en avloppsfråga. (rubrik ändrad då det visade sig vara ett plastavlopp med gjutjärnslock)
Behöver sätta igen en gammal avloppsbrunn i källaren belägen i ett duschrum som ska byggas om till teknikrum i 2-3 år. Det är en stor kåk från runt 1910 med grova gjutjärnsrör. Klinkersgolv och kakelväggarna skall sparas, vi kommer att lägga ut platonmatta och sen plyfa/plywood ovanpå som extra säkerhet.
Avloppsbrunnen verkar ligga ensam på ett avstick mot en större avloppsstam som är 6" (110), nu är frågan, hur sätter man igen en sådan brunn på bästa sätt utan att kvadda den så att duschrummet kan återställas i framtiden.
Plomberingen/pluggningen ska tåla tryck från andra hållet om nu huvudstammen får stopp så att inte vatten trycks upp i denna brunn, därav att vi lägger platon med plyfa som fuktbärriär för att skydda elektroniken. Att gjuta igen den verkar inte bra, eftersom cementen kan dra ihop sig och då läcka igenom luft. Finns det gummimuffar eller dylikt lösning att köpa som man kan trycka mer i själva vattenlåset ?
Finns det en lösning som f-bolagen accepterar, i händelse av att huvudstammen skulle få stopp och i worst case scenario trycka upp vatten i detta utrymme (som då platon och plyfa håller undan-då rinner istället vatten ut på källargolvet intill).
Någon som har tips på tillfälligt fungerande plomberingar.
« Senast ändrad: 15 januari 2015, 20:49:16 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 3700
Eftersom det där badrummet har passerat bästföredatumet skulle jag bila bort brunnen och proppa med riktig gjutjärnspropp och sen lägga över golvet med plyfa så det i framtiden inte döljs.
Då blir det iallafall riktigt gjort och brunnen ska ju bort iallafall..
  • Antal inlägg: 31296
Jag håller med, gamla gjutjärnsbrunnar har begränsad livslängd, den dagen badrummet ska återställas behövs i vilket fall ett nytt vattenlås.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Det är en brf-förening som äger huset och dom är ganska snåla, så dom väntar med avloppsbyte typ bila upp.
Å andra sidan har vi inte tid att vänta på något sådant heller.
Frågan kvarstår minus bila upp.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Plugga gjutjärnsavlopp provisoriskt i källare, vad är bäst ?
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015, 23:48:01 »
Eftersom föreningen inte vill kosta på en ny brunn så får de den lösningen de betalar efter.
Jag skulle åka till biltema och inhandla en "JackPad"
Trycka ner den i vattenlåset/botten av brunnen och sedan fylla med expander betong typ Weber EXM 722.
Då finns en möjlighet att få bort betongpluggen i framtiden samt att betongen inte sitter genom hela vattenlåset.
När Jackpaden är intryckt i vattenlåset sväller den upp lite på båda sidor om gjutjärns kanten och hindrar bakåtströmmande vatten ganska bra (sen gör nog betongen resten).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2015, 07:10:50 »
undrar om detta står emot tryck inifrån
  • Antal inlägg: 19498
Går det inte bara att gjuta med typ Betec eller liknande som inte krymper ?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Hoppla...!
Det var en ny brunn faktiskt, den är av plast, 30x30 med 25cm lock. Se bild.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Då bör man väl kunna anta att brunnen håller för ett eventellt tryck och då bör du väl kunna plugga den med ett tätt lock som fästs med silikon? Hur högt tryck kan det bli utifrån? Har det blivit så högt tryck tidigare att det har blivit översvämning?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Kåken är 5 våningar hög + källaren, så det kan bli ganska bra tryck.
Det har inte varit stopp tidigare, men jag vill ta med detta i beräkningarna. Funderar på om man ska trycka i sån där massa Unigum som man tätar runt avloppsstammar med, sen lägga plastlock, sen lägga ett till ovanpå brunnslocket som man silikonar fast, vet inte hur många bars tryck det pallar med.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2015, 09:28:03 »
Avloppen är föreningens, ytskikten är dina, så om något skulle hända, dvs vattenskada, så är det så att detta ligger precis på gränsen mellan bostadsrättsföreningens ansvarsområde, dvs deras fastighetsförsäkring, och ditt, dvs dig och din hemförsäkring. Detta innebär att vad du än gör med golvbrunnen så bör du ha skriftligt godkännande från föreningen, annars är risken stor att det är du som blir ansvarig om det blir en vattenskada.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2015, 13:21:33 »
Jag tror inte TS bor i källaren..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2015, 14:28:02 »
Aha, jag tog för givet att det var hans utrymme, brföreningar hyr ut alla möjliga utrymmen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2015, 15:20:57 »
Så kan det iofs vara.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Tråden handlar om teknik att plugga avlopp provisoriskt , det juridiska är helt klart i detta fall och är OT.
