Författare Ämne: Plugga plastavlopp provisoriskt i källare, vad är bäst ?  (läst 22011 gånger)
  • Antal inlägg: 31296
SV: Plugga gjutjärnsavlopp provisoriskt i källare, vad är bäst ?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2015, 21:49:09 »
Jag tror nog på din idé, tätningskitt + ett lock, gärna nått tungt ovanpå också.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Tror att det blir följande då:
Vid röda pilar, rundad plastpåse trycks in, spåren stabiliseras med unigum.
Sen Unigum i center av brunnen. Det svarta locket trycks sen ned och tätas i hålet upp till kant med Unigum.
Sen på detta silikonar jag ett plastlock (2). Sen ovanpå plastlocket mer lös plast som sen gjutgärnslocket ligger dikt emot, och ovanpå detta avslutningsvis plastlock 1 med silikonlim. Sen lägger jag ut platonmattan över detta med lite plast där locket är så att det är helt plant, sen ovanpå platonmattan kommer plyfa-golvet, där jag sågat ut lucka för denna brunn men jag låter platonmattan vara tät och orörd.
Skulle det bli ett stopp med så hårt tryck att plomberingen pajar, kommer då vatten att gå under platon och rinna ut på angränsande källargolv utanför som är lägre då duschrummets golv är c:a 20 cm högre, jag gör en avrinningsspringa i tröskeln. Om någon måste komma åt avloppet är det då bara att öppna luckan och ta fram en mattkniv och skära upp platonmattan, sen får man skarva på en ny bit och limma om man nu tvingats öppna upp.
Borde vara bättre än att sabba brunnen med cement.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Plugga plastavlopp provisoriskt i källare, vad är bäst ?
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2015, 21:25:39 »
Åsså en stor klump ovanpå! (Vikt)
Sjövärmepump modell 1981..:
