Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FD/FH 25/35 problem?
Ämne: FD/FH 25/35 problem? (läst 7329 gånger)
belarus_84
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
belarus_84
12 januari 2015, 15:27:33 »
Hej, Har ni med FD/FH 25/35 haft några problem med era maskiner, sånt som har gått sönder o sånt? dom har ju funnits ett tag nu så lite nyfiken på hur bra kvalitén är och var som har strulat för er? mvh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: FD/FH 25/35 problem?
12 januari 2015, 16:47:04 »
Att det har förekommit knäppningar i plasten vid avfrostningsstunderna har det skrivits om, annars har det väll inte varit någon någonsin som klagat på forumet.
Du kanske kan söka i sökfunktionen om tidigare fel.
Själv skulle jag köpa en igen alla dagar i veckan, men nu kanske det inte var det den här tråden handlade om utan du kanske har råkat ut för problem och vill veta om andra har liknande problem
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
13 januari 2015, 23:31:19 »
Har en FD25
Bytte lager i fläktmotorn
Rengjort ågra ggr
Går lika bra som när den var ny
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
MaxPowerS
17 januari 2015, 19:42:59 »
Ddfh35
Inga problem än
Ganska exakt Två år gammal tror jag
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
belarus_84
Antal inlägg: 38
belarus_84
11 februari 2015, 11:48:49 »
Okej tack, är inne på att köpa en och kollar läget lite bara. Vad kostar det att bryta lager i fläktmotorn?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
11 februari 2015, 19:23:42 »
svett och svordomar
2st 608ZZ SKF á 70-90.-
max 1h
men om man gör en ordentlig rengöring samtidigt tar det nog en timme till!
belarus_84
Antal inlägg: 38
belarus_84
29 augusti 2015, 13:05:01 »
Lyfter min gamla tråd för o inte starta en ny.. men ni är fortfarande nöjda med era FH35? är inte låpngt från att beställa en ny inför vintern som "snart" är här tyvärr.. ?
Och är det någon speciell FH35 betäckning man ska köpa, det finns väl lite olika namn/beteckningar på dessa pumpar? nån är väl bättre o nån är sämre? mvh johan
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
29 augusti 2015, 19:45:58 »
Supernöjd
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2015, 09:56:03 »
Kan bara instämma; skulle inte tveka en sekund att köpa en FH35 igen! Hur nöjd som helst! Vintern som kommer blir den tredje jag har den. "Tyvärr" har de senaste vintrarna varit milda så den har inte riktigt fått bekänna färg. Men det har varit -10ºC, ett par dagar -18ºC, och den har bara levererat värme utan problem.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #9 skrivet:
02 september 2015, 02:03:07 »
Min har levererat värme utan problem vid -25 °C, en sak jag inte gillar med den är bara att det inte syns att den avfrostar så man undrar ibland varför har den stannat, med min gamla panasonic blinker en lampa när den avfrostar men inget sånt med fh25
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
M3smeden
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2015, 04:45:59 »
Mitsubishi verkar ha lyckats bra med FH serien, riktigt prisvärda och robusta maskiner. Jag köpte mina främst till kylning på sommaren. Men har ju insett att det är billigare än fjärrvärmen, och än så länge räcker det med med bara en maskin i drift, på nedervåningen, börvärde ändrar jag efter utomhustemp så jag har ca 20-21 på övervåningen (sovrummet).
Fjärrvärmen är avslagen än så länge. Kanske borde ha valt FH35 på nedervåningen nu i efterhand, ångrar det lite, men på kyldrift är FH25 betydligt billigare i drift. Ska bli intressant att se hur länge man kan ha fjärrvärmen avslagen, tror det funkar till ca -15 med bara en pump i drift, med FH 35 hade det nog gått ner till -25.
Köp en FH 35 och njut av den billiga värmen!
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1641
användare: 3
tyke
rocas
Raketost
OK
Mer info
