Författare Ämne: Dags för nytt borrhål?  (läst 8393 gånger)
Utloggad SGuhren
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 januari 2015, 19:56:22 »
Hej! Vi bor i ett 1,5 plans betonghus m källarvåning, byggt 1939. Läget är centrala Hälsingland.
I november 2000 installerade vi bergvärme, från att tidigare haft oljeeldning. Värmepumpen är en Nibe Fighter 1110 8,5. Borrhålet är ca 150 meter djupt, aktiv del ca 135 meter. Har tyvärr ingen dokumentation över exakt aktivt djupt, men detta är vad jag drar mig till minnes att installatören sa då.
Idag den 11:e januari 2015 så ser det ut som följer (alltså 15 år sedan installation):
Antal starter: 65536+1734
Antal timmar kompressor: 48040
Antal timmar tillskott: 1969
Utetemperatur -10 grader
Köldbärare fram: -2 grader
Köldbärare retur: -5 grader
Min fråga blir då kort och gott: Är det dags att bita i det sura äpplet och borra ytterligare en energibrunn? Jag har fått ett pris på ca 30000 - 35000 kronor för att komplettera med ytterligare ett hål, inkl ny slang och inkoppling till befintligt system.
Är detta något jag måste göra - ska jag räkna med att hålet snart fryser ihop fullständigt? Hittills så har det alltid återhämtat sig sommartid så att jag åtminstone har 0 grader in, oftast +1 eller +2.
Om det inte är absolut nödvändigt, efter era erfarenheter, utan mer en fråga om att förbättra cop och därmed få en billigare energikostnad, hur lång tid bör jag räkna med innan jag tjänat tillbaka investerande pengar för detta?
Tack för ordet!
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 11:37:30 av SGuhren »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Dags för nytt borrhål?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 20:25:36 »
hej SGuhren,
Nej ,, så länge din värmepump håller och du har som nu -2° in på KB är det fortfarande ok.
Den dagen då din Nibe går sönder och du ska byta ut den ber du  tex installatören göra om beräkningen ,
Du kanske vill ha en större och då får du se vad det ger dig.
Med vänlig hälsning
cc
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 21:35:37 »
Sen tror jag antalet starter är 65536+1734, styren använder 16 bitarsord och max är då 65536 sen börjar den om från 0.
Den gamla 8,5 kW värmepumpen från nibe motsvarar dagens 10 kW maskin så visst är borran lite klen, men det funkar nog ett tag till.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2015, 08:28:33 »
Har borrhålet fungerat sedan 2000 kommer det att fungera i framtiden också. Det kommer inte att frysa ihop. Dimensioneringen av borrhålet var helt normal för den tiden. Antalet timmar tillskott och drifttimmarna för kompressorn visar att pumpen är rätt kraftig i förhållande till värmebehovet. Det finns ingen anledning att sätta in en kraftigare pump när den nuvarande havererar. Men som Carl antyder, det har gått inflation i effektbeteckningarna, vilket man då bör tänka på.
Ett lika djupt borrhål till skulle troligen ge en köldbärartemperatur som var 3-4 grader högre. Det skulle minska pumpens elförbrukning för samma producerade värmemängd med runt 10 %. Behovet av tillskottsel skulle minska något plus att pumpen skulle förmodligen hålla lite längre. Skulle tro att återbetalningstiden blir ca 30 år med dagens elpris.
Utloggad SGuhren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015, 11:46:13 »
Jag tackar för era svar så här långt. Passade även på att korrigera antalet starter i första inlägget enligt vad du skrev, Carl N.
När jag pratade med min installatör om hur det ser ut i dagsläget och mina eventuella planer, så pratade han om att det varit låga grundvattennivåer den senaste tiden (åren?), och jag tolkade det som att detta påverkade hålets effekt (kan dock ha missförstått vad han menade). Stämmer detta i så fall?
Vet också att när vi borrade år 2000, så sa borrkillen att det var stort vattenflöde i hålet, och att det därmed skulle ge mycket bra effekt.
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 18:36:21 av SGuhren »
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015, 11:55:36 »
Hur mycket grundvattnet rör sig kan man inte säga bara genom att borra ett hål, det man kan se är tillrinningen men den har inget att göra med rörligheten på grundvattnet.
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2015, 17:02:31 »
Jepp, det där med högt vattenflöde när man borrar innebär att det finns mycket sprickbildningar som tillför borran mycket vatten när man pumpar upp det.
Men det innebär inte per automatik att vattnet omsätts i borran, så länge man inte pumpar upp något vatten kan vattnet där mycket väl stå helt stilla.
Jag tor detta bestäms i första hand av geografin, själv bor jag i en sluttning och tycker mig se att borran återhämtar sig bra på sommaren.
Bor man på platten så kan man nog inte förvänta sig nån stor omsättning av vattnet i borran.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2015, 09:31:41 »
Grundvattennivåns påverkan måste vara marginell. Det kan inte vara många meters skillnad mellan ett normalt år och torra år. Det blir några procents skillnad i antal aktiva meter. Temperaturvariationerna och därmed värmeuttaget från borrhålet varierar betydligt mer.
Utloggad SGuhren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2015, 21:20:13 »
Detta har väl frågats massor med gånger redan antar jag, men går det att få upp effektiviteten igen på ett befintligt borrhål? Läst och hört om solfångare som kopplas till borrhålet för att värma upp det, men har dålig koll på allt detta. Några tips?
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2015, 11:24:06 »
Det beror på vad som är problemet?
Om borran inte återhämtar sig på sommaren utan fortfarande är relativt kall på sensommaren så kan nån form av återladdning ge effekt.
Men förvänta dig inte att värmen stannar i borran om du försöker värma upp borran till temperaturer över omgivande berg.
Själv tror jag mest på att komplettera med jordvärmeslang eller frånluftsåtervinning för att kompensera en borra som är för klen.
Utloggad SGuhren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2015, 14:47:33 »
Det jag är mest orolig över är om det kommer att fortsätta nedåt i ingående temperatur, så att elpatron kommer att få gå in mer och mer. Jag vet inte vad nedre gräns på ingående köldbärare är, då värmepumpen inte kan "pressa ur" någon värme alls från berget?
Alternativet med kompletterande jordvärmeslang låter ju intressant. Problemet är dock att jag har *väldigt* begränsat med utrymme för att lägga ut någon slang på min tomt. Vad är minimum längd man behöver ha, för att det ska vara intressant att göra en sådan åtgärd över huvud taget?
Ytterligare alternativ jag funderat på är att komplettera med konventionell solvärme, och i och med det låta borrhålet "vila" under längre perioder, med förhoppning om bättre återhämtning i borrhålet.
Ni får ursäkta mina kanske korkade funderingar, är verkligen ingen expert på detta.  ;)
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2015, 14:50:00 »
Temperaturen sjunker de första åren för att sedan plana ut och stabiliseras. Är det 15 år sedan VP'n installerade så kommer berget inte att bli kallare (förutom årliga variationer pga varierande väder).
Utloggad SGuhren
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2015, 15:01:10 »
Tack, då hoppas jag att det är så! Så vitt jag kan minnas nu, så höll det här borrhålet alltid som lägst 0 grader in åtminstone de första 10 åren, och att någon gång under de sista fem åren börjat sjunka under 0 grader in. Hade varit intressant att haft någon sätt att samla in data från pumpen från dag ett, om man hade ägnat det lite mer tanke...
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2015, 15:55:34 »
Har ni haft samma temperatur inne hela tiden? 15 år är en lång tid, man blir äldre och vill gärna ha lite varmare inne. Höjd innetemperatur gör att borrhålet belastas hårdare.
« Senast ändrad: 06 februari 2015, 18:49:41 av Roland »
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2015, 15:56:51 »
Sen har ju tempgivarna en tendens att åldras en del. Kolla gärna med en bättre termometer att värdena stämmer.
