Författare Ämne: Vilken pump ger mest vid minusgrader?  (läst 8096 gånger)
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 28 december 2005, 16:20:49 »
Frågan är säkert dryftat men jag orkade inte söka: Jag undrar vilken/vilka "kvalitetspump" ger mest effekt (högst COP) vid låga minusgrader? De siffror som många laborerar med är ju helt ointressanta - vem bryr sig om COP vid plus 7?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Vilken pump ger mest vid minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 16:51:13 »
Råd och Röns test visar mätresultat vid fler temperaturer. Länkar till tester finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5766.msg54152.html#msg54152
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 17:20:09 »
IVT Nordic Inverter och Sanyo Sap-KRV123EH verkar vara de bästa vid en snabböversyn! IVT tillverkas av Sharp men Sharpen har en enklare trågvärme och är billigare.
Du är inne på samma spår som jag med att COP i kyla är bland det viktigaste när det gäller L/L pump men glöm inte heller effekten, köp en lite större pump (även om dessa har en lägre Cop siffra) om den ska räcka när det är kallt eftersom verkningsgraden sjunker så mycket.
        Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 00:47:55 »
Hej.
Kan ju bara hålla med joakar och mulpac. Köp en stor pump, den ger bättre COP i verkliga livet eftersom den oftare går på dellast, glöm COP på specifikationen. Kika på 50% kompressoreffekt i testet vid +2, det är där man vill att maskinen ska jobba och det gör den bara om den är tillräckligt stor...
Vill man köpa "rent" så är väl Sanyo 123EH, Sharps 12:a eller SanyoArgo35 bra köp som bevisligen ger hög effekt och hög COP vid låg temp (-15 och -18) för rimliga pengar.
MVH/gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 15:58:20 »
Den pump som ger bäst effekt vid kyla är alltid den största pumpen med högst effekt totalt.. Möjligen med undantag av de pumpar, som har en inbyggs stoppfunktion vid stark kyla. (tex Sharp)
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 16:24:33 »
Inte alltid men ofta. Vissa fabrikat har en något brantare COP/kW-kurva, vilket gör att de tappar effekt snabbare. Exempel på fabrikat som i utförda tester har visat sig ha brant kurva är Chofu, Panasonic och Daikin. Exempel på fabrikat med väldigt flack kurva är Sanyo, den tappar bara drygt 1 kW av ursprungliga 4 kW från +7 ner till -15.
MVH/Gano
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 21:17:03 »
Vad menar du då? Högst effekt totalt med cop vid +7 som utgångsläge ger mest även när det är kallt? Så är det inte i det tester jag har sett iaf.
Eller menar du att den med högsta kompressor effekten skulle ha den bästa verkningsgraden i kyla?
Vilka Sharp stänger av sig i kyla? Jag har bara provat min till ca -31°C då gick den och gav värme om även lite men jag ville inte slå av den för att slippa extrem kallstart när tempen stigit till -20°C.
Bäst Cop i kyla verkar fn vara Toshiba!                  Mvh Joakar
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 22:32:18 »
Om man ska gå efter SP testet från -04 så hade IVT:n högst COP vid kyla. IAF från -7 till -18.
Panasonics kurva flackade ut vid -15 så att den låg jämbördig med Toshiba vid -18. Toshibans COP dyker ganska brant efter -15.
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 11:17:16 av Panasonic E9 »
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2006, 07:08:43 »
Om man ska gå efter SP testet från -94 så hade IVT:n högst COP vid kyla. IAF från -7 till -18.
-94! Jag tror jag kollade test från 08/05 om jag inte minns helt galet och jag tror Panasonic "glömde" anmäla att de ville testa någon Pana pump, eller kanske inte vågade!
Det var lika i den testen IVT var bäst hela vägen till -18 då den tappade 0,1 mot Toshiba´n!
                                                           Mvh Joakar
