Författare Ämne: Hur plugga radiator på bästa sätt  (läst 5186 gånger)
Utloggad telefunken
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 9
  • CTC Eco El + Eco Air
« skrivet: 10 januari 2015, 22:14:47 »
Jag håller på och renoverar vårt hus i betong/tegel från -64 med CTC Eco El + Eco Air. Just nu håller jag på med övervåningen (inredd källare under) i ett rum som ska bli kontor, och lyfte på lite mer golv än jag gjort i sovrummen jag redan fixat. Visade sig att golven inte alls låg flytande direkt på "bjälklaget" i betong, utan uppreglat. Det betyder ju att jag plötsligt hade utrymme för att lägga golvvärme!
Ska snart fixa både kök och badrum, men tänkte börja testa i det här lilla rummet först (c:a 7kvm) som ligger brevid köket.
Tanken är att lägga till lite fler reglar på golvet (snarare cc 30 än cc 50-70 som det är nu) och sen lägga 21x120 (eller kanske 28x120?), 20mm värmeslinga med plåtar, plast, lumpapp och sist 14mm parkett.
Slingan kommer sen dras in i köket och gå under golvet till en ny central i ett köksskåp alt en garderob med baksidan in mot köket. Följdfrågor på det kommer i en separat tråd...
Radiatorslingan ligger öppet på betongen, men nu behöver jag ju plugga där radiatorn sitter idag. Hur gör jag det på bästa sätt, och framförallt var? Skruva ur vid t-korsen (går ner till radiator i källaren), eller kapa rören påväg upp mot radiatorn? Och visst måste det vara ett tvårörssystem jag har när det är kopplat som det är?
Hus i betong & tegel från -64 med inredd källare i Huddinge utanför Stockholm.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur plugga radiator på bästa sätt
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2015, 22:23:25 »
jag skulle behålla matningarna till radiatorn .....skarva på och dra upp dem efter väggen...med luftningsnipplar längst upp.
Utloggad telefunken
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2015, 22:26:42 »
Ok, kan du motivera för en vvs-novis varför det skulle vara en bra idé? Förutom det mest uppenbara att det minimerar risk för oupptäckt läckage?
Menar du förresten kapa ovan golvnivå, eller verkligen "dra upp längs väggen" mot taket?
Fantastiskt snabbt svar fö.ö  8)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2015, 22:48:41 »
Du skrev att rören gick vidare ned i källaren.
Var hamnar ev. luft om den högsta punkten ligger dold?
I dagsläget hamnar/de luften i radiatorn som du har tagit bort.......där den sedan kan luftas bort.
Du kan även använda rören t/fr den borttagna radiatorn som matning till din nya golvvärmeshunt...
Utloggad telefunken
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2015, 23:02:51 »
Ok, då är jag med! Rören som viker av vänster vid t-korsen går ner genom golvet längs väggen till en radiator i rummet under. Men borde inte ev luft vandra vidare i rören till ett annat rum radiator?
(För att förtydliga ytterliggare har jag alltså bara en stigare/retur nere i pannrummet, finns ingen fördelare.)
Om inte så borde det väl iaf räcka då att se till att rören sticker upp tillräckligt över golvet för att jag ska kunna lufta, för det kommer ju ändå bli högsta punkten för rummet/den delen av slingan?
Shunten och pump för golvvärmen hade jag somsagt tänkt att placera i köket, alt direkt nere i pannrummet och dra en ny slinga upp till en fördelare i köket som ligger centralt i huset för att kunna hänga på fler slingor.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2015, 23:10:53 »
bonnförnuft räcker långt.
Högsta punkten ska kunna luftas.
