Författare Ämne: Nibe 1255 - Periodisk höjning, Legionellakörning, topptemperatur på vv?  (läst 9252 gånger)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
Vad är det som gäller för att bränna av eventuella bakterier i varmvattentanken när den periodiska höjningen körs?
Min pump stannar på en framledningstemp av ca 65grader men jag får bara upp följande värden i vattentanken, Varmvatten topp (bt7) 57,8grader och Varmvatten laddning (bt6) 55,8grader.
Är detta tillräckligt eller behöver man skruva på några inställningar?
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
  • Antal inlägg: 19492
Om det är tillräckligt eller inte vet jag inte men Nibe kör med 55 grader i nedre delen av beredaren vid legionella bränning och jag tror det räcker. Fixar din 1255 55 grader utan elpatron har för mig jag såg det i nån log  Sc:,h 1245 klar det normalt inte utan elpatron.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
55grader känns väl lite lite, har heller inte koll på om det är tillräckligt.
Det verkar som att pumpen klarar att få upp tempen utan elspets, ska ner och hämta en logg som jag kan slänga upp här med nattens periodiska höjning.
Någon annan som har koll på vvtemp för legionellakörningarna?
Lägger också upp samtliga loggar sedan vi flyttade givaren för extern framledning på min trimningstråd :)
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
Det beror ju lite på hur länge, och vad du har för vattentemperatur annars:
http://www.nibe.se/Produkter/FAQ-bas/Legionella-vad-ar-det-Hur-gor-jag-for-att-undvika-det/
Är ju enkelt att höja till 60 grader om det känns bättre och kostar inte många kronor. Lägg in så körningen körs mitt i natten när inget vv förbrukas så kommer tempen vara hög lite längre period.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
Jag tror inte att legionella är en stor risk. Om Nibe tycker att det räcker med 55 så gör det nog det. Eftersom bakterierna dör vid 45 grader och uppåt och det brukar vara runt 45 grader normalt i toppen av behållaren (ekonomiinställning) så är det nog ingen fara. Storföretag går ju alltid att lita på   a:gl   Har ökat avståndet mellan legionellakörningarna också men det är kanske onödigt snålt...
Jag kör som sagt på ekonomiinställning på varmvattnet då Niben gör varmvatten i princip i samma takt som man duschar. Det kan kanske var skillnad om man tappar några badkar på rad men jag har aldrig varit utan varmvatten ännu. Jag har 21 timmar drifttid varmvatten på 81 dagar. Och det inkluderar ju förstås vanligt varmvatten i kranen också.
Angående framledningstemp utan elpatron så har min 1255 gått upp till 65.1 grader utan elpatron. Så 55 för varmvattnet borde inte var något problem. Jag har blockerat min elpatron eftersom jag inte tyckte den skulle använda den för att komma upp i värme igen efter semesterläge. Det går förstås att justera i gradminutinställningen också antar jag. Men jag tror aldrig jag kommer ha behov av elpatron (så länge kompressorn och maskinen går som den ska förstås).
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
