Författare Ämne: Framlednigstemp. EcoAir 107  (läst 17336 gånger)
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 09 januari 2015, 21:28:43 »
Hej.
55 körningarna tar väldigt lång tid.... här ett par avläsningar med ca 70 minuters mellanrum.
Ser värdena vettiga ut ? Tänker närmast på varför framlednigen ligger så högt över börvärdet. Är shunten trög/paj ?
Läsning 1.
VP in/ut   42/45
Ute VP   -3
Panna   46(44)
Framledn   40(37)
Panna nedre   44(55)
Hetgas   110
efter en dryg timme under samma körning. (en 55-körning tar 3-4 h!!)
Läsning 2.
VP in/ut   44/47
Ute VP   -3
Panna   45(44)
Framledn   41(37)
Panna nedre   46(55)
Hetgas   117
Tackar på förhand.
CTC EcoEl1550 + EcoAir 107
86 m2 + 86 m2 varm källare.
byggår 67, nya 3-glas 2009. 14300 kWh Värme + VV behov enligt energideklaration.
2014: 10600 kWh  totalt
2015: 11200 kWh prognos
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Framlednigstemp. EcoAir 107
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 21:37:41 »
För låg diff på VPin/ut.
Sen har du väl avfrostning en gång i timmen? Då går tempen i tanken ner och det börjar om.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 21:47:28 »
Förmodligen drar huset nästan lika mycket värme som pumpen ger. Om det går åt lika mycket som pumpen ger, kommer den ju att gå hela tiden utan att orka höja panntemperaturen alls.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2015, 21:48:45 »
"För låg"
Kan du utveckla ? Vp in/ut delta är 3 vid temp. -3
Så om delta var 4 eller 5 vilken skillnad skulle det göra ?
Jag har satt ner laddpumpen till II utan att kunna se nån nämnvärd skillnad.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2015, 21:51:39 »
erp,
jag har 23 grader inomhus vid 55 körningar, sedan droppar det till 22.
(kurva 50,0  inte ändrat sedan 2009)... Under hela hösten fram till jul var det 20 grader inne.... sedan plötsligt 22.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2015, 21:54:15 »
och..... ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2015, 21:56:00 »
Testa att sätta ner den till I och se om det bloi nån skillnad, om du får upp diffen till 4-5 då.
Vad det spelar för roll? Om diffen är för låg så får inte VPn nån chans att värma tanken eftersom vattnet rusar igenom så fort att det inte hinner värmas. Därför går VPn så länge.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2015, 22:05:46 »
erp.
Jag tänker så här:  om kurvan är satt för 20 grader inomhus ..så känns det ju inte som att huset gör av med all värme VP producerar... tempen ligger ju 3 grader över erforderlig temp..... den tokkör ju upp tempen i huset som jag ser det :)
Är det normalt att framledningstemp. ligger 4-5 grader över börvärdet flera timmar i sträck ?
Hmmmm.... laddpump II eller III.    För att värma 175 liter vatten går det åt en viss energimängd. Hur lång tid det tar beror väl bara på VP verkningsgrad ??    (OK...stort delta..men du måste köra längre tid för att hela mängden som skall värmas har flödat genom VP tillräckligt).... undras om inte det är en myt ni sprider på forumet :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2015, 22:12:34 »
Du ställer väl frågor för att du vill få svar? Om du inte vill få svar så är det väl ingen vits med att fråga? Men okej, du vet väl bäst.
Lycka till...
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2015, 22:34:00 »
Om inte pannvattnet blir varmt trots att pumpen värmer, så måste ju värmen försvinna på annat håll. Pumpen kan ju inte öka tempen i pannan, om huset drar lika mycket som pumpen ger. Stiger inte temperaturen nämnvärt i pannan, så tappas ju värmen av på annat håll.
Utloggad KimmoJ
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2015, 23:15:33 »
Ja, exakt.... pannan värms inte däremot radiatorerna.... vilket jag tycker är väldigt konstigt om det är korrekt betende.... ska inte shunten se till att pannan värms om börvärdet för framledningstempen är uppnått ?
Nu är det -5 ute och ett slags balans har inträtt
panna nedre 46 (55)
vp in/ut   44/48
Det svalnar tydligen 2 grader mellan VP och panna så det som värms till 48 kommer till pannan som 46 och det hela står och går alltså... är det den optimala styrningen av systemet ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2015, 23:18:07 »
VPut mynnar i toppen av nedre tanken. Termometern sitter en bit ner.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2015, 01:54:31 »
Du kan väl testa att dra ner shunten manuellt så får du se om det hjälper.
Men jag håller med övriga om att 3graders diff på vp in/ut verkar vara för lågt men om det är ett fel  dontknow
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2015, 02:52:45 »
En gång för alla: Uppmät värde på originalladpump(CTC-EcoEl 1550) I-1525 l/h
 Vid   2,5Mvp        II-2038 l/h
        III-2470 l/h
Som framgår så kör dom flesta på för hög flöde genom kondensor ,med dåligt diff och effekt som resultat !Det är väl inte bara COCACOLA och jag som känner till hemligheten ? Hur många som har möjlighet att  med injusteringsventilen reglera flöde ?
Till din myt: Hmmmm.... laddpump II eller III. Vad är rekommenderat flöde för din VP ? 1200 l/h , kolla värden ! Skadar inte att kolla framlednigsgivare för radiatorer !
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2015, 12:09:24 »
Om man antar dom siffrorna på flödet så ger ju pumpen bra med effekt iallfall med ca 8,6kw vid 3k diff och 2470l/h [läge 3 som TS har]
