Författare Ämne: LG Artcool fastnar i defrost läge!!  (läst 5419 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« skrivet: 09 januari 2015, 21:23:50 »
Hej Har problem med min LG Artcool. En liten *med en droppe under, syns på displayen. Och får ingen värme. Fläkten går inte alls på värmen. Men ändrar jag till Kyla så startar fläkten. Börjar misstänka att det är nåt läckage på gasen. Men skulle vilja få fler åsikter. Mvh Lelle
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
  • Antal inlägg: 31281
SV: LG Artcool fastnar i defrost läge!!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2015, 10:51:52 »
Kan det inte vara 4-vägsventilen som fastnat?
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2015, 19:14:25 »
hur kollar man det då? tips?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2015, 16:28:12 »
Ganska kasst forum. här får man inte mycket hjälp
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2015, 17:00:14 »
Det er mellom å velge Heat og Cool den gjør slik veksling.
Ellers ville jeg har sjekket termistorer i maskinen. De sitter flere plasser, men ville begynt på den som sitter på  røret ut at fordamper og på kompressor. Defrostsymbolet lyser også under oppstart av maskinen mens kompressorvarme arbeider. Dvs, når maskinen varmer kompressor for å unngå væskeslag. Og da er det enten temperaturføler som er gåen eller  selve kompressorvarmen.
I og med maskinen går i Cool så kan det være det ikke er noe med kompressor, dog må du sjekke, går kompressor eller er det kun viften på inndelen under COOL?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2015, 21:31:23 »
Alltså, innerfläkten går när man slår över till cool. men den kyler inte så bra. Men innerfläkten går inte alls när man slår över till värme. Tack för att du försöker hjälpa
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2015, 22:02:42 »
Vist är det en symptom på gasbrist
är den gammal?
jag har monterat några, life is good, och funderade på om de håller garantitiden ut
  • Dot gäster: 2229
