Författare Ämne: Fläkten snurrar inte  (läst 5246 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 09 januari 2015, 17:43:44 »
Fläkten har slutat snurra!
Därför dyker T11 till cirka -28 och lågtryckspressostaten löser ut.
Kan någon komma med ett tips till en medmänniska i nöd?
Kan jag själv göra något eller är det reparatör som gäller?
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fläkten snurrar inte
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 19:25:35 »
Tyvärr kan du nog inte göra så mycket utan det är service som gäller.
Misstänker starkt den ingjutna thermokntakten i fläkten.
Du finns väl runt Göteborg?
Ring till EBM Papst i aröd och kolla om de har någon fläkt samt om de säljer till privatpersoner.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 21:06:17 »
Tack för tipset Lmf.
/Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2015, 10:28:44 »
Enklast att felsöka är det om du ställer regon i handkörningsläge och bara startar fläkten.
Börja med att kolla att det finns spänning på utgången (Do2) på IOB-kortet (mät mellan mittersta kontakten och nollan inkommande plint). Är det det så sitter felet i fläkten. Är fläkten helt död, eller orkar den inte igång?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2015, 22:25:21 »
Purjo,
Utgångar fläkt på
Handkörning Fläkt ingen reaktion
Stendöd elektriskt, men den rör sig vid petning med skruvmejsel genom gallret
/Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 09:07:14 »
Då verkar det tyvärr som att fläkten har gett upp.  :(
