Författare Ämne: Placering FH35 litet hus?  (läst 7272 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 09 januari 2015, 13:07:39 »
Vad tror ni blir bästa stället att sätta pumpen i min gäststuga?
Jag har tänkt att ha den i köket. Det lagas aldrig mat i köket och det är där jag vill ha värme pga frysrisk.
Är el värme i kåken.
Placering nr 1 är ovan ett fönster och mellan köksskåpen.
Helt klart den snyggaste stället. Hyllan ovan fönstret tas bort.
Pumpen kan blåsa mot trappen och ytterdörren och kanske även ut mot vardagsrummet?
Kan man styra utblåset mot 2st ställen?
Placering nr 2 blir mitt på väggen.
Pumpen kan blåsa mot vardagsrummet.
Den skulle sitta ovanför klockan på väggen.
Vad blir bäst tror ni?
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 21:01:12 av Hansson »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering FD35 litet hus?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 16:25:40 »
Du kan bara ställa vingarna, ena upp och den andra ner, inte åt vänster eller höger.
Alt 1, blir bäst, så ni kan öppna skåpet.
Jag hade låst fläktläget iallafall så luftflödet riktades mot vardagsrummet så gott det går..
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 17:54:37 »
Det står FD35 tågråttan så det är den gamla modellen  ;)
Det ser ganska tajt ut ovanför fönstret och sätter du den ovanför klockan så ser det ut som om skåpdörren kommer att slå i innerdelen tidigt men det kanske är högre och bredare än vad det ser ut vara.
På höjden behöver du minst 35cm.
Nu ska ni inte laga mat i köket men lagar ni mat så får man in mycket fet luft i innerdelen vilket kräver bättre koll på att köksfläkten, istället för att köksfläkten suger ut matos/luft så riskerar ni med en köksplacering att sprida allt till resten av huset.
Skulle nästan föreslå en golvmodell under fönstret om nu det går att lösa med köksstolar och köksbord.
Men bäst är om din försäljare på plats kan ge tips om modell och placering då han/hon ser alla förutsättningar
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2015, 17:56:43 »
Tackar.
Hur mycket behöver man ovanför innerdelen?
Skåpdörren kommer ta i lite förtidigt om jag sätter den på pos 2
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2015, 18:03:15 »
Ca 5cm bör du försöka ha.
Ser ut som du måste flytta armaturen också.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2015, 18:14:31 »
Tror pos 1 blir bäst.
Får flytta ut lysröret lite och ta bort hyllan.
Om den sitter på väggen på pos 2 så blir det ju inte snyggt.
Installatören kanske har någron ide han oxå.
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2015, 18:20:41 »
Kan du inte ta hem installatören innan du bestämmer dig för vilken modell som blir bäst?
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2015, 18:50:25 »
Aha, missade det.  :)
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2015, 19:59:07 »
Lätt gjort då det är en gammal modell  tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2015, 21:13:49 »
Nej dom tar så jäkla bra betalt för hembesöken.
Det finns ju hjälp på forumet.
En golv modell är bara att glöma i det här huset.
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2015, 21:26:37 »
Du får kanske hitta en återförsäljare som inte är så dyr inkl besök  tummenupp
Viss hjälp kan man få på tex forum med bilder men det är lättare att på plats när man ser alla förutsättningar och hör eventuellla önskemål att ge rekomendation på en bra modell.
Har man otur så beställer man en modell som inte får plats där man själv tänkt
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2015, 11:52:41 »
Kan man ställa riktningen höger/ vänster på denna modell?
Eller går det att dela luftspridningen i 2 riktningar?
Det kanske fungerar att sätta den ovanför fönstret vid köksbordet.
Har 33cm från underkant taklist till underkant foder
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2015, 16:44:18 »
Upptäckte nu att jag har skrivit fel.
Det är en FH35 VEHZ 665 :::_) :::_)
Nu är hyllan borta och lysröret flyttat
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Placering FH35 litet hus?
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2015, 06:44:04 »
Nu sitter den på plats.
Blev över fönstret.
Jäklar vad den ger värme  :)
