Författare Ämne: Fråga angående DANFOSS termostat.  (läst 9493 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 08 januari 2015, 10:23:06 »
Jag har en sån här termostat i mitt garage.
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2970/
Även om jag stänger den helt är elementet mycket varmt och verkar ånga på med värme hela tiden. Då garaget är ganska dragit och inte välisolerat kan jag tänka mig att det är en riktig värmetjuv.
Skulle vilja kunna stänga av det elementet helt, men hur gör jag då?
mvh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fråga angående DANFOSS termostat.
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2015, 11:37:10 »
Längst ned mot golver finns en kromad koppling dit båda radiatorsystemsrören är anslutna, på ändan av den kopplingen sitter en huv som ser ut som en mutter, typ.
Skruva av huven, och stäng sedan ventilen inuti.
Använd insexnyckel och skriva medsols.
Byt termostat är väl det enkla tipset.  ;)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 11:47:42 »
Ska kolla på det om det finns nåt kring rören. Rören kommer från väggen. Är det bara att skruva åt då om det finns en avstänging?
Ringde Rinkaby rör men dem svarar inte på några frågor alls. Men termostaten är väl inte sönder, bara det att den inte går att stänga av. =/
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 13:42:06 »
Knepigt, när jag drar in mina i botten så stoppas flödet helt.
Jag har t o m demonterat ett element när jag stängt av framledningen med en termostat utan att det ens droppade.
Om du har en danfoss handratt eller liknande kan du prova med en sån.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2015, 18:03:15 »
Ja jag trodde också att det skulle stoppas helt. PÅ rinkaby rörs hemsida står det ju 7-28 grader. Så kan det vara så att botten på vredet ändå ger 7 grader? Men om det är 10 minus ute så är det inte 7 grader i ett kallgarage. Därför står den å värmer hela tiden. Eller så är det nåt fel på den som gör att den inte stoppar flödet. Det finns ett läge med en snöflinga på typ och det är tydligen "frostskyddsläge".
Vad menar du med handratt? Ett manuellt vred eller?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2015, 19:35:19 »
Jepp, ett manuellt vred, det kan vara nått i termostaten som är trasigt?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2015, 19:50:02 »
1)Har du nån mer danfossare, prova att byta dem, kan ju vara fel på den som krånglar.
2)Eller, demontera den och tryck in piggen håll fast den med buntband t.ex och se om elementet svalnar. Om inte så är det nog nåt skräp ivägen som hindrar att ventilen stängs
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2015, 19:55:00 »
ska se om det finns någon annan likadan, annars har jag bara äldre. Dem jag har i huset sitter en klämhylsa och spårskruv, den i garaget är ju nyare och sitter med "vrid klick".
Ska testa med buntband kanske men osäker på om "nålen" verkligen bottnar då.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2015, 20:12:09 »
Nål? det brukar vara en kägla som ska täta mot ett säte åtminstone i de ventiler jag har sett...
Här är en bild som kanske förklarar bättre? Från denna broschyr: http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VBIDY207_Rad.ventiler-Rad.term.-Samlingsbroschyr_Sep2014.pdf
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2015, 11:37:40 »
Ja jag menar ventilkägla, men om man tar bort termostaten är det ju en "pigg" i mässing som man kan trycka på, den kallade jag för nål.
