Författare Ämne: Zibro SC 3348 -Flertal frågor om modellen  (läst 6093 gånger)
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 januari 2015, 22:37:54 »
Kör en Zibro SC 3348 i hobbyverkstan
-Hur mycket isbildning är normalt på vänster sida och baktill? Min är helt vit (is) men bara ett par millimeter tjockt.
- Går det bra att bara köra pumpen vissa dagar när jag är i verkstan? eller är de gjorda för mer kontinuerlig drift
-Jag har hittills stängt av strömmen helt (brytare på vägguttag) är det ok? eller blir det problem med isbildning efter avstängning av el etc?
Med vänlig hälsning
Johan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro SC 3348 -Flertal frågor om modellen
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2015, 22:50:24 »
Att bryta strömmen kan ha sina problem.
Då främst att kompressorn blir kall och oljan där i seg som sirap vilket gör att starterna sliter oerhört.
Därför är det bättre att värmepumpen går kontinuerligt
Om du tycker det är onödigt kan du sänka tempen till 17grader eller om du har frostvaktläge till 8grader.
Då är kompressorn alltid varm och du har alltid en grundvärme i verkstaden.
Isbildningen tycker jag låter normal (ett par mm tjockt rimfrostlager över hela förångaren).
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 21:13:38 »
Tack för svar  :)
Ja, finns 8 graders frostskyddsläge. Ok, ska i alla fall minska stopp/start av pumpen, i alla fall inte dagligen som det sliter hårt. Tycker det är klokast att använda verkstan periodvis med tanke på att uppvärmningen tar tid och kylan sitter i väggarna, tar nog 1-2 dygn att få jämn värme. Har inte råd att ha på pumpen jämt
Drar pumpen ström även när den är avstängd med fjärren (ej urdragen kontakt)? Är det något bättre för pumpen att ha den avstängd med fjärren än elen helt bruten?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 22:30:08 »
Tack för svar  :)
Den bruker 2-4W avslått med fjernkontrollen, og tror den har best av å ikke oppe "strømbrudd" flerfoldige ganger.
De 2-4W tror jeg du bør ta deg råd til.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2015, 23:21:25 »
Om du har gjort värmepumpen helt strömlös är det lämpligt att du sedan sätter i stickproppen och låter den stå i standbyläge några timmar innan du startar den, så att kompressorn hinner förvärmas.
Om det är riktigt blött väder och några plusgrader ute så bör du definitivt ha spänning på värmepumpen hela tiden, så att elektroniken i utedelen håller sig torr och kondensfri tack vare sin spillvärme. Det brukar vara att be om haveri pga överslag, krypströmmar mm att "kallstarta" genomfuktig kraftelektronik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2015, 13:25:02 »
Lämpligt att skaffa en energimätare för vägguttaget för att direkt kunna se aktuell förbrukning. Vissa modeller av luftvärmepumpar låter värmekabeln i botten (ca 75W) gå på efter termostaten oavsett om pumpen är påslagen eller ej med fjärrkontrollen.
Annars tycker jag underhållsvärmeläget är mycket bra och att det snabbt blir behaglig arbetstemperatur i rummet när man växlar över till ca 17 grader. Att inte all inredning, verktyg och arbetsstycken är varma spelar liten roll om det inte ska målas med färg.
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 22:02:25 »
tack för tipsen, ska lägga dom på minnet. :)
Är det värt att isolera rören ordentligt mellan inne o ute del? mina rör går i kallutrymmen
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2015, 11:04:01 »
Rören i slangpaketet har väl isolering runt om? Normal rörisolering bör det absolut finnas. Blir ingen jätteskillnad av att t.ex. bygga en stor kanal full med isolering. Att däremot "tilläggsisolera" ytterdelen som Tucsonor visat kan ge en viss förbättring. Vet inte hur senaste Zibro-modeller ser ut inuti men tidigare var det väldigt sparsamt med isolering runt kompressor och rör i utedelen.
« Senast ändrad: 12 januari 2015, 11:12:45 av Josth »
