Författare Ämne: Högt delta temperatur i radiator systemet  (läst 8915 gånger)
Utloggad Anderssongöteborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 januari 2015, 22:17:44 »
Installerade Ivt bergvärme pump i april 2014. Hade tidigare en vattenburen el panna.  Har enda sedan installationen ofta fått larm, som säger hög temperaturskillnad värmebärare. Ivt center har varit och justerat något på pumpen.
Men problemet kvarstår. Är det någon som kan hjälpa mig med förklaring om vad som är fel och orsak till larmet samt hur det kan lösas.
Är det skadligt för pumpen?
Påverkas verkningsgraden?
Vad är ett idealt delta t?
Har ett rörssystem. Deltat mellan framledning och retur är mellan 12-14 grader.
Tacksam för svar.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Högt delta temperatur i radiator systemet
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 12:44:31 »
Optimalt Delta T över värmepumpen är normalt 7-10 grader.
Optimalt Delta T över ditt värmesystem är så vitt vi vet med nuvarande inställningar det du hade innan och har nu.
En varianten för att avhjälpa detta är att sätta in en arbetstank mellan Vp och VS system så värmepumpen jobbar mot den med sitt Delta och ditt värmesystem jobbar med sitt.
Ett annat alternativ är att höja cirkulationspumpen till VS systemet och justera om radiatorventilerna så du får ett högre flöde och kan sänka Delta T till 7-10 grader även på värmesystemet.
Detta förutsätter dock att dina befintliga radiatorer klarar detta.
Misstänker installatören ökade cirkulationspumpen för att helt enkelt öka flödet och minska Delta T på ditt värmesystem.
Blev det inte ens lite bättre efter de varit där?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 19:08:31 »
Vi har en ganska nyinstallerad bergvärmeanläggning där vi även har ett en rörssystem.
Hade en hel del strul i början med ett högt delta, ibland på 15grader samt diverse andra konstigheter.
Vi installerade en arbetstank med extern cirkulationspump till den och har upplevt en markant förbättring.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2015, 10:56:00 »
Jepp, är där ett väldigt klent 1-rörsystem med högt flödesmotstånd så är nog en arbetstank bästa lösningen.
Men innan du installerar en sån, kolla över alla rör till och från värmepumpen om där finns några injusteringsventiler eller liknande.
Öppna upp fullt på dessa.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2015, 08:36:49 »
Hej igen
Tack för kommentarer.
Har haft besök av installatören. De vill installera en arbetstank. Kan någon förklara:
Hur en arbetstank i kombination med pumpen fungerar?
Hur sker regleringen?
Varför det är en bra lösning?
Tacksam för svar
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2015, 08:51:57 »
Eftersom flödesmotståndet i ditt system är för högt för att pumpen ska funka OK så kan man istället låta värmepumpen jobba mot en tank.
Fördelen är då att det är enkelt att reglera tempdiff över värmepumpen till ett optimalt värde.
Sen har man en extra CP som pumpar vattnet genom radiatorsystemet.
För att detta ska bli så optimalt som möjligt bör T1 (som reglerar värmepumpen) flyttas till arbetstanken, och cirkpumpen i värmepumpen ska gå intermittent, dvs samtidigt med kompressorn.
Storleken på arbetstanken bör vara minst 25 x värmepumpens uteffekt, så har du t ex en 8 kW värmepump bör tanken vara på minst 200 liter.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2015, 20:22:01 »
Är tanken det att man ska kolla deltat på värmepump mot arbetstank det primära.
Och även deltat ut från arbetstank mot radiatorsystemet och returen därifrån?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2015, 22:17:52 »
Jepp, deltat över värmepumpen bör ligga mellan 5-10 °C (7-8 °C är optimalt).
I ditt fall är det 12-14 °C över värmesystemet och det kanske inte går att få så mycket lägre utan att det börjar låta illa?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2015, 08:19:46 »
Lånar tråden lite.
Jag har ju enrörsystem på ovanvåningen och kör idag 6 i delta vilket inte verkar vara ett problem iofs. Pumpen är en Daikin med styrd c-pump. Systemet består av 22mm prisolrör och verkar klara flödet rätt ok 26-27l/m har jag nog sett vid kyla.
Testa kan jag ju alltid men lönar det sig att köra 7 eller 8° delta istället eller spelar det ingen eller marginell roll.
/C
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 08:32:07 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2015, 08:24:29 »
Skillnaden är nog rätt marginell.
  • Dot gäster: 2369
