Författare Ämne: Loggning av NIBE F1145  (läst 3008 gånger)
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 januari 2015, 09:30:15 »
Kan någon hjälpa mej med loggningen av min 1145 ?
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 12:08:28 av Rapsbagge »
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
SV: Loggning av NIBE F1145
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2015, 12:21:45 »
Ingen ?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 13:56:12 »
Vad vill du ha hjälp med?
120 gradminuter till start men ändå 21 starter på 20 timmar.
Hyfsat låga förluster på beredare.
Allt för högt flöde på varma cirkulationspumpen. (om nu BT 2 och BT 12 är före och efter kondensor)
Ändrade du värmekurvan samtidigt som du loggade?
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 15:27:40 »
Jag tror BT2 och BT12 mäter i princip samma sak.
BT3 är returen (före kondensor).
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2015, 15:34:09 »
Okej Lexus  :)
nej, jag ändrade inte kurvan under loggning
höga flödet på varma cirk.pumpen , vad gör jag åt det?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2015, 15:59:33 »
Tack Carl.
Nej, du har 6° delta över kondensorn, så du behöver inte göra något.
Det ser väldigt bra ut.  tummenupp
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2015, 16:08:50 »
Tack Lexus och Carl
Inget annat som ser märkligt ut ?
Tycker vp:n startar så ofta bara
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2015, 19:41:40 »
Den är rejält dimensionerad, du kan ställa ner (öka minusvärdet) start kompressorn i 4.9.3 lite till.
Men det ser väl annars OK ut.
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2015, 05:02:47 »
Okej
Tack Carl N
Då ställer jag om gradminuterna lite till.
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2015, 06:58:09 »
Ändra även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2015, 16:35:42 »
Okej Carl
Fixar det
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2015, 16:57:31 »
Vad tror du om den här loggen Carl?
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2015, 17:15:50 »
Ser OK ut.
Utloggad Rapsbagge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2015, 18:56:12 »
Tack Carl för hjälpen  tummenupp
