Författare Ämne: Stänga ned radiator i ngt rum ??  (läst 3471 gånger)
Utloggad Fredrik H
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 06 januari 2015, 20:14:12 »
Hej, installerade bergvärmepump för ca 2 år sedan (nibe 1245 8) funkar kanon, har nu satt in en kassett i vardagsrummet för eldning i öppna spisen, blir väldigt varmt, undrar om det är någon fara med att stänga ned en eller ett par radiatorer i huset, tar vp stryk av detta osv..??
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 20:38:47 av Fredrik H »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Stänga ned radiator i ngt rum ??
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 20:21:57 »
Termostater på tex 2 radiatorer bör inte störa allt för mycket men använd innegivaren så bromsar den lite också.
Utloggad Fredrik H
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 20:35:23 »
Stängde av inne givaren fört ett tag sedan för att få varmare i källaren, givaren satt uppe och när vi var mkt folk uppe stängde systemet ned värmen i källaren där barnens sovrum ligger, blev då kallt där nere men varmt uppe, kör nu enbart på utegivaren för jämnare temperatur i huset, men du menar att ingen fara för vp om jag börjar sänka termostater uppe men köra fullt i källaren?, ger vp ifrån sig någon info om den inte gillar detta??
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2015, 20:49:40 »
Innegivaren får man nog vara lite försiktig med. Den måste vara på rätt ställe. Vi har våran i hallen och den får värme från kaminen, det gör att vi får lägre framledningstemp och därmed kallare i rum som inte får värme från kamin.
Hur många termostater tänker du sätta in? Hur många radiatorer blir utan?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 20:58:36 »
Normalt är det ingen fara med några termostater men vattenvolymen vp jobbar mot minskar och har man haft problem med tex högt delta och många starter blir det värre med några termostater men har allt varit ok tidigare blir det troligtvis inte uselt med nån termostat. Om man kör usb loggning på vp så ser man i loggen hur vp går när du eldar den kommer troligtvis inte larma för då är det riktigt illa.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2015, 20:04:32 »
Om man har en srörre arbetstank/acktank så borde det vara lättare att stänga element, eller ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2015, 20:06:23 »
Då är det inga problem att stänga av flera radiatorer.
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2015, 20:29:09 »
Jag har stängt av ett element nere i gillestugan för den blir upp mot 1 grad varmare än övervåningen sen vi satte isodrän på källarväggarna när vi grävde om grundet. elementen där nere verkar vara överdimisionerade men varmluft borde ju stiga upp i trappen tycker man men det verkar bli som ett lås i trappen verkar det som. i garaget har jag elementet stängt utom när det blir alldeles för kallt ute. ett element uppe i köket är stängt för där var det alltid 0.8grader varmare än i övriga huset på markplan. så värmepumpen mår inte bra av det, eller fattar jag fel nu?
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2015, 20:36:20 »
Det är inte säkert vp mår illa av det beror på hur stort systemet är före avstängning. Du verkar ha en Ctc då bör det inte spela nån roll för då jobbar vp enbart mot tanken och radiator volymen spelar mindre roll på gott och ont.
