Författare Ämne: Varför tog varmvattnet slut i vår NIBE 310P?  (läst 4964 gånger)
Utloggad magnus07
  • Stad/land: Häljarp
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 januari 2015, 19:52:57 »
Idag upptäckte vi på eftermiddagen att varmvattnet tagit slut (första gången det hänt) när sonen skulle duscha o nu är jag fundersam på hur det gått till.
Vi har en NIBE 310P från 2006 och inga justeringar har gjorts sista månaden.
Jag kollade till pumpen och lamporna för både kompressorn och el-patronen var tända. Jag kollade även så att kompressorn snurrade (skruvade bort skruven och kände försiktigt med en skruvmejsel).
De olika kanalerna hade då följande värden:
1. 42
2. 41
3. 3
4. 18
5. 17
6. 11
7. 3
8. 41
10. 49
Jag tog då och tryckte in "Extra varmvatten"-knappen men det blev ingen ökning i panntemperaturen. Efter lite forum-läsning så ändrade jag då kurvlutningen från 11 till 12, och därefter hände det saker. Nu, efter någon timme så har vi följande värden istället:
1. 58
2. 51
3. 3
4. 6
5. 5
6. 12
7. 3
8. 53
10. 51
Jag tog i detta skede och stängde av "Extra varmvatten" (samtidigt som kompressorn och el-patronen stängdes av automatisk) och efter ca 20min så har jag nu dessa värden:
1. 51
2. 49
3. 3
4. 26
5. 26
6. 12
7. 3
8. 47
10. 51
Vad kan ha hänt? Vi var borta under hela förmiddagen, så det hade inte varit någon speciell varmvatten-förbrukning då.
Då vi har väldigt dålig kunskap om värmepumpar så tar vi tacksamt emot all hjälp om ni kan se några konstigheter i de olika värdena.
  /  magnus
Häljarp, Skåne, hus byggt 2006, 1½-plan på totalt 146kvm.
Vattenburen värme (radiatorer) på båda våningarna. Flvp NIBE 310P.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varför tog varmvattnet slut i vår NIBE 310P?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 20:36:22 »
Är den första avläsningen gjord direkt när du upptäckte att varmvattnet tog slut?
Har nån mer testat att duscha efter detta?
Siffrorna ser ju rätt OK ut förutom att du kör med en jättehög kurva, har du justerat in kurvan med termostaterna på max?
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 20:57:16 »
Japp, första värdena var direkt när vi upptäckte att varmvattnet var slut, och det var mitt i en dusch för yngsta sonen. Han hade suttit och lekt i duschen 10-20min och när vi skulle tvätta av honom märkte vi att det inte fanns nåt riktigt varmvatten. Efter detta så har ingen mer duschat eller förbrukat mer varmvatten än att tvätta händerna.
Kurvan är inte noga injusterad alls, utan justerades av en NIBE-tekniker som var här på sensommaren pga en kortslutning i fläkten. Han tyckte den var felaktigt inställd och satte den på då på 11:an.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2015, 22:06:14 »
Nu berättar du inte hur mycket din pump måste värma upp och på vilket sätt,vart i Sverige ungefär och temp ute.
Min IVT 490 började före min uppgradering att tex gå på elpatron vid ca +4-5 grader (ute)och ju kallare desto mindre varmvatten i kranar.
Min är iofs inställd på ekonomidrift så....
Med min uppgradering med en LLVP har IVT 490 nästan semester ,el-spets gå bara in när mina ungdomar duschar ;)
Gjorde av med 850 kwh i dec-14 (egen elmätare på IVT 490)till vent/varmvatten/golvvärme nere.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 22:21:37 »
Det är ett 1½-plans hus i Skåne (strax söder om Landskrona) på totalt 146kvm, med vattenburen värme (radiatorer) på båda våningarna. Vi har haft problem med värmen på ovanvåningen sedan i höstas (har skapat en tidigare tråd om det, som vi ännu inte lyckats lösa) så vi får väldigt lite värme på ovanvåningen i dagsläget (har kollat allt normalt, men verkar som om det är något stopp då det inte blir nån värme just i returen). På bottenvåningen fungerar det dock utan problem.
Utetemperaturen idag har legat på ca 1,5 grader.
Vi har bott i huset sedan 2010 och det har aldrig varit någon brist på varmvatten tidigare, trots flera långa duschar på raken så det känns som om något har gått galet...
  • Antal inlägg: 611
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2015, 00:01:06 »
Är ej expert på Nibes produkter ang inställningar på pumpen  .,;-
Har du rengjort filtret i VP föresten ,kanske mycket damm i ventrören i huset !
Ang värmen på övervåning fick jag rådet från min röris att använda 2 st cirkulationspumpar ,en till nere vid fördelaren ,den i VP till övervåning tummenupp
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 00:40:52 av Västerhaninge 17 »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2015, 09:36:53 »
Finns det varmvatten nu? Kan det bara ha varit en tillfällighet. Sonen gick i duschen starxt före vp skulle starta en vv-körning?
Jag läste din tråd om problemet med värme på övrevåningen. Jag fick uppfattningen att det hade löst sig. Sätt liv i tråden på nytt om du har problem, jag skulle inte leva med för lite värme i huset, lite komfort krav har man ju.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2015, 11:14:35 »
Om jag tolkar första avläsningen korrekt så gick inte kompressorn då.
Detta trots att temperaturen gått ner en bit under då kompressorn borde triggats igång.  Sc:,h
Dock är jag lur på den höga kurvan, jag vet att värmepumpen blir lite knepig när framledningstemperaturen blir för hög så att den bara jobbar med elpatron, detta läge bör undvikas.
Man bör ha en så låg kurva som möjligt, och som fortfarande funkar att värma huset med.
Problemet kan vara en tillfällig svacka, typ en avfrostning precis samtidigt som duschningen eller så?
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2015, 13:05:48 »
Japp, satt dit ett nytt filter i höstas och rengjorde det igår.
Ja, jag tog en lång och väldigt het dusch sent igårkväll, och temperaturen i pannan gick inte under 50 grader så det fungerade bra. Även idag har det fungerat bra.
Vad gäller värmen uppe så ska jag absolut ta upp den tråden igen, har dock gått ganska bra nu då det inte varit så kallt ute och har kört det ganska varmt nere så det fått sprida sig.
Det är mycket möjligt att det bara var en väldigt olycklig timing men då vi aldrig upplevt det tidigare så blir man lite osäker. Vi går ju i stort sett bara o väntar på att den ska gå sönder (med tanke på vad man läst om 310:orna) och vill inte bli stående längre tid än nödvändigt när det väl sker. Då jag själv jobbar med IT-drift så önskar jag att det fanns lite loggar som man kunde gå in och läsa i för att se vad som hände :)
Men, jag antar att vi får lägga detta under slumpen, och hoppas att det inte händer igen alltför nära i tiden. Jag ska även försöka läsa in mig på dessa kurvor och hur det fungerar så det blir bättre intrimmat, men av nån anledning har jag väldigt svårt att förstå den biten...
Stort tack för hjälpen alla!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2015, 19:22:03 »
magnus07
Hur går det med pumpen?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2244
