Författare Ämne: Problem med avfrostning på Daikin Altherma  (läst 6013 gånger)
Utloggad Nisse-Nisse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2015, 15:47:40 »
Jag har en Daikin Altherma som slutar avfrosta stup i kvarten. Det märks om inte annat på att det blir väldigt varmt i huset då.
Servicetekniker har varit och kollat och "givetvis" funkade den då. Han säger att han mätte tempgivaren och att den var OK och att nästa steg är att byta kretskort för ca 10.000 vilket jag inte är sugen på. Vad jag kan läsa i forumet kan det vara kommunikationsfel mellan inne- och utedel. I så fall kanske man kan hoppas att det är ett enklare fel. Tempgivaren ligger fri från frost. Slår jag av strömmen och startar igen efter ett tag så går avfrostningen igång men den lägger av igen om ett par timmar.
Ser att en del har erfarenhet av detta och det vore bra med info om detta så jag slipper köpa kretskort om det inte behövs. Inbillar mig att det finns fler saker att kolla innan dess.
Hälsn. Nisse-Nisse
  • Antal inlägg: 4
SV: Problem med avfrostning på Daikin Altherma
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2015, 09:22:09 »
...och en sak till...
Om det nu är utedelen som är felaktig, går det att stänga av den och köra enbart innedelen på elpatron och tillskottsvärmaren?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2015, 09:41:41 »
Antar att det är en äldre Altherma, eftersom du måste stå för kostnaderna själv.
Du frilägger kommunikationskabeln mellan ute/innedelen, som då ger ett larm och värmepumpen gör över på eldrift.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 14:45:32 »
Tack för svar! Finns det separat säkring till utedelen som man kan dra istället för att koppla ur kommunikationskabeln?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2015, 12:36:04 »
Nej ingen säkring.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2015, 12:49:32 »
OK, tack! Det borde räcka att montera säkerhetsbrytare utomhus på kabeln till värmepumpen. Eller?
