Författare Ämne: Förslag på pump...  (läst 2501 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
Förslag på pump...
« skrivet: 28 december 2005, 01:37:15 »
Söker en stor L/L pump Sc:,h
nån som har några förslag, skall helst lämna över 7kw vid -7.
skall byggas om till L/V pump..
nu är konverteringen halv-färdig, växlare inkopplad så det är dags att börja kika efter pump..
problemet är ju att nästan ingen anger effekten där man vill ha den..
undrar varför knUp knUp
 *vinkar*  *vinkar*
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Förslag på pump...
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 09:17:43 »
Intressant! Bygger du egen kondensor eller stoppar du helt enkelt ner kondensorn från llvp i ett vattenbad?
Vilken vattentemperatur blir det? Tänk på att den specade effekten vid -7 gäller för 20 grader lufttemperatur inne. I och för sig är luft en dålig värmeledare, så kondensorn blir varmare än så, men det kanske ändå är lite fjuttigt när man värmer vatten?
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 16:24:55 »
Citcop 18 ger 9,4 kW som mest, det är dock vid +7 grader. Det är dock en inverter med R410 gas, den är dessutom utrustad med en rostfri trågvärmare så den är gjord för vinterklimat.
Kolla in länken: www.citcop.se/pdf/SE/pd/pd_citcop.pdf
Sedan har nog Toshiba några ganska stora maskiner, har dock ej hittat dem.
Mvh Daniel.
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 18:52:00 »
Panasonic HE12 är på 7,7 kW, det är tyvärr också vid +7 grader.
