Författare Ämne: Pump i friggebod bortkastade pengar eller inte?  (läst 4491 gånger)
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 januari 2015, 01:37:57 »
Går det att räkna hem en pump till en friggebod? dontknow
Lite info.
Den är är på 15m2 nybyggd med 195mm isolering i väggar tak o golv.
Fönster 3 glas varav 3 stora 180-100 samt helglasad dörr.
Ett av barnen bor där med en temp på 23 grader på elementen.
Speldator o stor tv på nästan jämt han är hemma det ger nog värme det med.
Ingen aning om förbrukningen idag med element.
Har idag 2st fd25 o 1st fh25 i bostadshuset (en på varje våning supernöjd)
Bor i Dalarna.
  • Antal inlägg: 3701
SV: Pump i friggebod bortkastade pengar eller inte?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 02:03:51 »
Beror ju på hur man vill räkna, men jag skulle inte satsa på en LLVP på 15m2
Nu börjar hockeyfinalen strax tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 13:50:34 »
Som tidigare sagts så sparar du nog minimalt med en pump där, iaf med dom förutsättningar som är nu.
En stor tv alstrar väl några hundra w i värme som räcker för friggan nu, men om föutsättningarna ändras så kan det bli annat. Luftvärmepumpar är alltid kul (nästan)
Utloggad pelle75
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Haft värmepump sedan 2001...
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2015, 18:49:10 »
Antagligen har jag för lite att göra idag och julledigheten börjar ta ut sin rätt så att hjärnan vill börja smygstarta....
Så en snabb beräkning av effektbehov i en dylik "stuga" borde bli  runt 1,5kW vid -22 ute och +23 inne (45ºC delta-T)..
Räknade på 3x5m med 2,3m takhöjd...
Vägg 1+2 (3*2,3m) = tot ~190W
Vägg 3-4 (5x2,3m) = tot ~310w
Golv 15m² ~203w
Tak 15m² ~203w
Fönster 1,8x1x3st ~485w
Dörr 2,1x0,9x1st ~170w...
Avgår givetvis lite av väggarnas värmebehov p.g.a fönster och dörryta (-100w)..
U-värden i min kalkyl= Väggar, tak och golv 0,3.. Fönster och dörr 2..
Vid -5 ute är det ett värmebehov om runt 1kW..
Skulle tro att en LLVP kommer köra väldigt mycket ON/OFF om det inte är kallare än säg -5 eller -10.. Dålig komfort, knappast bra för livslängden och inte jätteekonomiskt heller.
Men det är ju alltid kul med en värmepump  ^-^
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
Utloggad emras
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 19:31:58 »
Tack för svaren tummenupp
Som jag tänkte med en pump på så liten yta.
Som sagt svårt att tjäna in.
Hade ev.isåfall köpt en billig fulpump typ en zibro 3325
Även tänkt som lite ac på sommaren :)
  • Dot gäster: 983
