Författare Ämne: Montering av sladden i plinten för rumsgivaren  (läst 2388 gånger)
Utloggad Nicked
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2015, 22:28:35 »
Första frågan är om jag kan använda en tele sladd som kabel till rumsgivaren?
Andra frågan är hur får jag in de avskalade bitarna i plinten på min vvm?   Sc:,h
Mvh
Niklas
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 22:47:33 av Nicked »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Montering av sladden i plinten för rumsgivaren
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2015, 10:44:52 »
Tror telekabel ska funka om du inte drar den bredvid andra kablar nån längre bit. vet inte hur din vp ser ut men är det inte bara att trycka in en liten skruvmejsel i hålet ovanför/bredvid/under som gör så att gapet där kabeln ska in i öppnas.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2015, 11:19:23 »
Vilken rumsgivare rör det sig om?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Nicked
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2015, 13:01:25 »
Hittade en 15 meters tele sladd som jag dragit brevid en cat 6 kabel. I källaren de sista 3 meter så finns där en del el kablage men försökt att inte lägga den för nära.
ok, visste inte om det fanns något annat sätt men ska testa att trycka in en liten skruvmejsel i mitten där sladden ska i.
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 13:04:55 av Nicked »
Utloggad Nicked
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 13:02:44 »
Det är rumsgivaren som följde med till vmm325.
Utloggad Nicked
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2015, 20:37:51 »
Fick i sladden i plinten och tele sladden verkar fungera, har nu innegraderna så kanske det blir lite enklare att hålla en jämn temperatur inne.
Tack för era svar!
