Författare Ämne: Pellets, Ackumulatortank, elpatron  (läst 3157 gånger)
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« skrivet: 05 januari 2015, 20:35:34 »
Är villaägare sedan snart ett år tillbaka och tänkte göra mitt första ingrepp på värmesystemet förutom ett tidigare byte av termostater på radiatorerna.
Jag har idagsläget En gammal ctc 260 B med en pelletsbrännare KMP PX21. Ingen varmvattenberedare eller elpatron. För att slippa köra brännaren på sommaren så hade jag tänkt mig att skaffa en varmvattensberedare men efter ett driftstopp häromdagen så bestämde jag mig för att även skaffa en elbackup.
Jag har blivit erbjuden en Borö 500L/FR200 av en bekant men jag kan inte lyckas reda ut hur detta fungerar. Ackumulatortanken har "uttag" för elpatron men vad jag inte förstår är om den värmer enbart varmvattnet eller om den även kan värma själva slingan. Jag är som ni förstår ute efter att värme slingan så att min brännare kan få driftstopp utan att det blir kallt.
Här är en beskrivning av ackumulatortanken:
http://www.boroe.com/LinkClick.aspx?fileticket=zT92QAIq9K0%3D&tabid=1185
Tankar?
Mvh. Hannes
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Pellets, Ackumulatortank, elpatron
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2015, 23:39:26 »
Om du skall få varmvatten från slingan i din panna beror på hur du kopplar in tanken.
Annars finns ju en varmvattenberedare på nästan 200liter i tanken men slingan är att föredra.
En annan sak med den tanken är att elpatronerna sitter i botten, du måste alltså hålla hela tanken varm.
Hade patronen varit på mitten så hade bara hälften av vattnet behövts hållas varmt med el.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2015, 09:27:22 »
Varför är tanken att föredrag?
Kan man inte seriekoppla vattenslingan i pannan med beredaren isåfall precis som man skall seriekoppla tanken med radioatorvattnet i pannan?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 16:57:14 »
Nej jag skriver inte att tanken är att föredra.
Det jag skriver är att SLINGAN är att föredra för att få varmvatten.
och slingan sitter väl i pannan.
Sen att seriekoppla kan låta som en bra lösning men är nog det sämsta du kan göra.
Anledningen är att varvattenberedaren i tanken är stor och om vattnet inte byts ut med ett visst intervall så kan det vid ogynsamma förhållanden växa till sig legionella bakterier.
detta problem har man inte i en varvattenslinga (som finns i pannan) då den endast innehåller ca 8liter vatten, alltså byts detta vatten omgående ut när du börjar spola.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 2533
