Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Felkod U4
Ämne: Felkod U4 (läst 7495 gånger)
Nash
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Nash
Felkod U4
05 januari 2015, 18:09:05 »
Nu har jag ingen värme och på panelen står det U4? Hittar inget om detta. Vad ska jag göra nu? Hjälp det är bara 17 grader inomhus.
frejac
Antal inlägg: 26
Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
frejac
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 18:44:20 »
Nu är jag absolut ingen expert på detta ämne, men när jag googlade
daikin altherma u4 error
så var första träffen en pdf med felkoder.
(om den är relevant eller inte vet jag inte)
U4 ger där:
U4 Outdoor Unit HT & LT: Malfunction
of transmission between indoor
and outdoor unit (R410A).
Isåfall verkar det vara något i kommunikationen mellan ute och inne-enheten.
Lever dom båda? Provat att starta om?
Nash
Antal inlägg: 23
Nash
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 18:48:07 »
Ja, jag startade om och då fick jag upp kod 88, ingen aning vad som händer...
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 19:37:06 »
88 är ingen felkod utan bara för displaytest. Det försvinner efter någon minut.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Nash
Antal inlägg: 23
Nash
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 19:49:02 »
Jag såg detta , kom tillbaks med fel kod, u4, ingen som vet?
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 20:18:38 »
U4 är som sagt någon slags kommunikationsfel mellan innedel och utedel. Om alla säkringar är hela och du vet att du inte ryckt ur eller borrat i någon kabel har du nog gjort vad du kan göra själv.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 20:20:31 »
Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit
Eller på ren Svenska
Kommunikationsfel
Västkusten.
"Dare Calor"
Nash
Antal inlägg: 23
Nash
SV: Felkod U4
05 januari 2015, 21:04:52 »
Ok, kommunikationsfel, det är alltså inget jag kan göra?
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Felkod U4
gäster: 5189
användare: 4
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
