Författare Ämne: Värmeväxlare eller slingtank ?  (läst 9422 gånger)
Utloggad Erik_värme
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2015, 12:38:46 »
Hej, vad är bäst ? Systemet har 4 stycken värmepumpar, ska värma upp ca 50 lägenheter.
För att värma upp tappvatten, ska man använda en värmeväxlare (sluten slinga ena sidan, ett antal vattentankar på andra sidan som ger varmt tappvatten), eller en slingtank ?
Har hör att värmeväxlaren hinner inte med, det är bättre med en slingtank.
MVH
/Erik
  • Antal inlägg: 31284
SV: Värmeväxlare eller slingtank ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2015, 12:54:01 »
Ska du värma 50 lägenheter med 4 st Anslut luft/luftvärmepumpar eller har du bara villat bort dig bland forumets tavlor? ???
För att ha varmvatten till 50 lägenheter behövs förrådsberedare tror jag.
Den här modellen skulle jag satsa på:
http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/NIBE-VPB-500-1000/
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 12:57:20 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2015, 13:40:50 »
Jag tror att växlare från nån stor tank som matar vidare till en elberedare kan vara en bra ide för ska man ha vv till 50 lägenheter bör nog tempen i beredaren ligga på minst 60 grader antar jag och så hög temp brukar vara svårt med vp..
Utloggad Erik_värme
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2015, 10:51:23 »
Hej, lite mer info :-)
varmvattnet går via ett antal tankar som även har elpatroner för att värma upp vattnet till 60 grader.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2015, 21:00:16 »
med 50 LGH skulle jag valt VVX ,,
En som är beräknad för att klara  temperaturena  riktigt nära varandra.
med andra ord den blir stor ..
cc
Utloggad Erik_värme
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 19:35:51 »
Tack för svaret !  jag kollade och det är en Alfa laval CB76-40G (617 mm hög)
räcker den till eller behöver vi en större ?
MVH
/Erik
Utloggad Erik_värme
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 19:40:44 »
slant på tangentbordet, det skall vara:  CB76-40H
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2015, 19:55:15 »
Fick du med beräkningsunderlaget på vvx från installatören ?
där ser du beräkningstemperaturerna och hur mycket växlingsyta dom räknat med samt tryckfallen
ta gärna ett kort på dokumentet.
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2015, 06:01:40 »
Om 5 av lägenheterna tex duschar samtidigt så krävs det ca 150kW på växlaren för att värma vattnet till 40°C. Har du den effekten att tillföra?
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2015, 19:11:38 »
med 50 LGH att försörja finns nog garanterat den effekten att tillgå .
då det finns ackar och 4 vp  och säkerligen en spets att tillgå,,
den effekten du påvisar är också momentan  :)
Gör konstuktören rätt klarar man hygien kraven och komforten med 2000 l vitt vatten och en ladd effekt från en VP på
18 kw  + en liten egen lösning för VV  till ett område på 50 lgh ,,
cc
