Författare Ämne: Köpa extern hårddisk.  (läst 12870 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 januari 2015, 11:28:11 »
Tänkte köpa mig en hårddisk att ha kopplad till TV:n för inspelningsfunktionen och fotbollsläget  ^-^
Iaf, först ska jag ha den i datorn för att spara vissa bilder och program när jag gör en ominstallation samt lägger in vissa program, sen ska den användas till TV:n bara.
Bifogar länk på 3st hårddiskar från Samsung, i 3 olika storlekar.
Den största av dem verkar behöva ström  Sc:,h
Behövs det extern strömkälla till den minsta av dem om jag kopplar den till TV:n  Sc:,h
Den lilla hade ju räckt gott till det lilla jag ska spela in så fungerar den vore det kanon då den bara ska ligga i vägen mest under Apple-TV:n  ;)
http://www.netonnet.se/art/dator/lagring/extern-harddisk/?filter=4764509&pageSize=12
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Köpa extern hårddisk.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2015, 11:43:49 »
De TV (Samsung + LG) apparater jag har klarar att strömförsörja 2,5" externa HDD utan problem.  Den största du föreslagit kräver nätadapter.
När det gäller externa diskar så tycker jag Toshibas är prisvärda och har funkat bra. Här finns ett ex http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1181744
När man väl har anslutit den mot TVn så blir den låst mot TVn via kryptering. Vill man använda den för något (mot datorn) annat efter ett tag måste den formateras om.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2015, 11:51:15 »
OK, så den minsta jag länkade till räcker det med att bara koppla in i TV:ns USB?
Jo den formateras om automatiskt för TV:n när jag kopplar in den sa TV-handlarn.
Den lilla måste väl räcka, ska ju inte lagra serier/filmer för all framtid  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 12:22:23 »
Räcker inte det med ett usb minne finns 64 gb till ok pris och dom är ljudlösa  tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2015, 12:40:49 »
USB minne är klart smidigast, ingen kabel, men storleksbegränsning. Vi spelar mest in från National Geographics HD och det brukar gå åt 2-3 GB /timme, så på 1TB får du in bra mycket. Med ett 128GB USB minne får du c 50 timmar inspelning.
Min HD box protesterar av någon anledning när jag försöker ansluta USB minne för inspelning, tar bara emot hårddisk. Antar att det kan bero på begränsningar i skrivhastighet till USB stickan?
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2015, 12:45:51 »
Om man köper ett 64Gb så bör det räcka för typ 10 filmer och 10-12 avsnitt av en serie på 1h vardera  Sc:,h
Här är ju ett "prisvärt" USB  http://www.netonnet.se/art/dator/lagring/usb-minne/64gb-512gb-usb-minne/kingston-dtse9h64gb/183357.4093/
Då är ju bara frågan om det fungerar i TV:n så jag inte köper hem ett USB som inte fungerar till inspelningsfunktionen  :o
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2015, 12:48:16 »
Jag kommer ändå inte att lagra en massa filmer och serier på detta utan vill bara ha någorlunda med lagring för att spara någon film ev för framtiden och sen mest för att spela in tex en fotbollsmatch man inte hinner se, eller Greys  ^-^
Klart minst bröte med ett USB  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2015, 13:01:34 »
Det bör framgå i TV manualen om den klarar USB sticka.  Enda nackdelen med sticka är högt pris per GB.
Sköter man det administrativa och raderar det man sett så går det nog bra med en sticka. Jag har en 500GB hårddisk mot min box och har fortfarande inspelningar från mars 2014 som jag inte hunnit att se och bara 25 GB ledigt.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2015, 13:06:29 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2015, 13:31:40 »
Min Samsung TV från 2010 har PVR, men har aldrig provat USB sticka, skall göra det efter maten.
Googlade lite snabbt och hittade följande notis, iofs lite föråldrad, från 2012.  Står lite om överföringshastighet där och det gäller troligen inte HD standard.  USB minnet du hänvisade till anger inte någon läs/skrivhastighet.  Såg även när jag googlade att en del har fått problem med USB stickor och "Timeshift " = pausa program nu och fortsätt senare.  Kanske säkrast med HDD ändå Sc:,h
"Recording is a feature that's available on many international models of our Samsung Smart TVs. To record, you'll need an HDD that's USB 2.0/5400 RPM. It will also need to read 34 Mbps and write 52 Mbps. Depending on your TV model, you can then record from your TV's scheduling menu."
http://forums.cnet.com/7723-13973_102-563216/recording-programs-on-a-samsung-smart-tv-to-a-usb-drive/
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2015, 13:36:34 »
Är det inte läge att satsa på en inspelningsbar box så du kan spela in en kanal och titta på en annan samtidigt det brukar inte gå på tv i alla fall inte min som är några år.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2015, 13:53:23 »
Nope, vill inte ha en box.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2015, 14:02:26 »
Då blev det enklare  ;)
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2015, 14:12:05 »
Jo, har både TV, bio och högtalare på väggen så jag vill inte ha massa bråte på nån bänh, en hårddisk kan jag ju gömma bak TV:n.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2015, 14:15:52 »
Men du missar bra funktioner  knUp
