Författare Ämne: Köpa extern hårddisk.  (läst 12859 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Köpa extern hårddisk.
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2015, 14:50:10 »
Så, då har jag testat med en 16GB USB 3 sticka (TVn har USB 2 men det spelar ingen roll)
Stickan formaterades och sen gjorde TVn ett test och fick då svaret typ  "Ej lämplig för inspelning och Time Shifting, rekommenderar USB HDD"
Jag vet att den här USB stickan är lika snabb oavsett man använder den via USB 2 eller USB 3 port.  Provade en film på 2,1 GB , lästes över från datorn med 12,8MB/s = c 100Mb/s vilket torde vara snabbt nog , men ändå gillade TVn inte stickan.
Svårt att säga om dagens TV grejar de snabbaste stickorna, jag skulle satsa på en HDD för att vara riktigt säker.
Kolla med nåt hembio forum.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2015, 17:49:55 »
Ett SD-kort Class 10 i en USB adapter fungerar för PVR, det är snabbare än USB-stickorna.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2015, 21:12:58 »
Ja, det är nog klart bästa alternativet om man inte vill ha HDD.
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2015, 21:37:14 »
De flesta nyare LG TV vägrar att använda de flesta USB-minnen som inspelningsmedia, det ska vara en hårddisk.
Det finns undantag om USB-stickan presenterar sig som en USB-Drive men de är få.
Samsungarna hemma har jag faktiskt inte provat på, jag har HD på dem.
Ljudlös och vara på säkra sidan = Billig SSD + vanlig USB-hölje =599+99:- för 120GB
http://www.netonnet.se/art/dator/lagring/intern-harddisk/ssd-sata-2_5-tum/intel-ssd520series120gbbulk/169544.4057/
http://www.netonnet.se/art/dator/lagring/intern-harddisk/harddiskkabinett/andersson-hde21blacksparescrews/213441.6250/
USB-minnen är löjligt dyra i Sverige, SSD + Kabinett är oftast billigare och de är enormt mycket snabbare.
Köper USB-minnen från England.
Testade detta och LG:n tvärvägrar som sagt men Samsungen svalde det utan problem:
http://www.mymemory.co.uk/USB-Flash-Drives/SanDisk/SanDisk-64GB-Ultra-Fit-USB-3.0-Flash-Drive---130MB_s
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 22:59:14 av Mike »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2015, 10:20:47 »
Är det så mycket väsen från en hårddisk då  Sc:,h
Den kommer ju ligga bakom TV:n isf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2015, 10:29:09 »
Väldigt olika har några externa som låter en del och hade en dvd med hårddisk och den lät också högt men nuvarande boxer Hd box Humax nånting hörs inte alls men ska den gå hela tiden måste den kanske ha ett rymligt kabinett och ev kylning eller stoppar dom av sig själv även kopplad mot en tv  Sc:,h Hur bra funkar time shift mot en ssd disk har för mig att dom inte tål lika mycket skriv och läs som en vanlig disk eller ?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2015, 10:34:55 »
Köper du en liten så är det 2,5" (bärbar dator) hårddisk i och dom låter inte mycket.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2015, 10:38:02 »
Köper väl isf den minsta Samsungen jag länkade till.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2015, 10:40:37 »
Det har varit 3,5 tums i mina kanske därför dom lät högt.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2015, 10:43:03 »
Jag har små av diverse olika fabrikat och dom låter inte mycket.
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2015, 10:46:20 »
Högt kanske var en överdrift  ::) men dom låter och inget jag vill ha igång bakom tv hela tiden.
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2015, 13:18:00 »
Min erfarenhet är att Samsung funkar ganska dåligt med en extern vanlig hårddisk dessvärre.
Det kommer att fungera betydligt bättre med det jag föreslog, en SSD istället, 700:- för 120GB räcker till ca 20h inspelning i HD-kvalitet.
USB-minnet jag länkade till funkar också mycket bra, har testat en del nu, det är ett mycket snabbt USB-minne inte att förväxla med varuhusens lågprisvarianter. Ca 260:- inkl frakt för 64GB räcker till ca 10h i HD-kvalitet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2015, 17:29:27 »
Tyvärr funkar PVR funktionen uselt på de flesta tvapparater. Det är programbolagen som kräver att det ska vara omöjligt att kopiera digitalt till andra enheter vilket lett till dessa usla buggiga formateringsvarianter. Fick det aldrig att fungera mer än sporadiskt med min Panna med en 1tb Samsung utan siktar nu på att spela in via en Dreambox... Där är det inget sånt tjafs. Då kan man även spela in och upp från nätverk och tex en rejäl NAS.
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 17:32:43 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2015, 18:03:04 »
Fan nu blir jag kluven  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2015, 18:23:05 »
Nu blir det box  ;)
  • Dot gäster: 2234
