Författare Ämne: Tillverkares effektuppgifter  (läst 7769 gånger)
  • Antal inlägg: 19494
SV: Tillverkares effektuppgifter
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2015, 22:39:09 »
Jag har gjort en Excelberäkning baserat på de små graferna i Installatörsmanualen för kyleffekt och värmeeffekt och räknar på så sätt ut COP för olika framledningstemperaturer och temperatur på köldbäraren inom rimliga gränser. Hur väl detta stämmer vet jag inte men det verkar ge hyffsade resultat och vad jag kan se så är effektiviteten bäst vid 20 Hz och sedan faller det mot maxfrekvensen på 102 Hz. Jag har antagit att 1% i manualen är 20 Hz och 100% motsvarar 102 Hz.
Ett exempel vid 35 graders framledning och 0 grader köldbärare in:
f              COP          Effekt ut
20 Hz       5,16           4,3 kW
30 Hz       4,70           5,9 kW
40 Hz       4,47           7,5 kW
50 Hz       4,34           9,1 kW
75 Hz       4,16         13,2 kW
102 Hz     4,07         17,6 kW
Men ta siffrorna med en liten nypa salt...
Du behöver väl förbrukningen för att få fram cop  Sc:,h Nibe anger 5,12 exkl cp i cop vid 0/35 vid 50 hz så det verkar inte stämma så bra.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2015, 22:47:27 »
Elförbrukningen är skillnaden mellan värmeeffekt och kyleffekt antar jag. Sedan är det svårt att läsa av graferna med någon bra noggrannhet men jag ska se om jag kan lägga ut grafen från Nibe med min interpolerade kurva ovanpå i morgon.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2015, 14:18:46 »
Nu har jag lagt mina kurvor ovanpå Nibe's kurvor från Installationsmanualen på nätet och såg då att två av kurvorna avviker från mina kurvor. Tog då och scannade in kurvorna från manualen jag har hemma och som jag använde då jag skapade mina kurvor och då stämde det bättre (se grafer till höger i bifogade bilden). Nu är frågan vilka kurvor som är mest aktuella men jag tyckar att de nya kurvorna som ligger på nätet inte verkar rimliga. Tex så kyler den hålet sämre vid 35 graders framledning jfrt med 50 graders framledning vid upp till 50%. Det skulle innebära sämre COP vid 35 grader än 50 grader.
När det gäller noggrannheten på COP så är det lite svårt att få till detta då min beräkning baseras på att få fram elförbrukningen genom att ta differensen mellan två stora tal. En liten avvikelse i dessa stora tal ger stort utslag i COP. Anta att pumpen ger ut 5000 W och kyleffekten är 4000 W så blir COP = 5000 / (5000-4000) = 5.0 Om vi nu har en mätonogrannhet på 100 W så skulle det kunna bli så att vi uppskattar uteffekten fel till 4900 W och kyleffekten till 4100 W. Då får vi 4900 / (4900-4100) = 6,125. Om vi uppskattar fel åt andra hållet blir det 5100 / (5100 -3900) = 4,25.
När jag kollar hur mycket effekt pumpen drar momentant så verkar min räknesnurra räkna ganska OK.
Vid 20 Hz, 43 grader framledning och 5 grader in så borde kompressorn dra 913 W enligt min beräkning och jag läser av ung. 1050 W som då ska täcka in två cirkulationspumpar och styrelektronik.
Vid varmvattenkörning, 46 Hz, 46 grader framledning och 5 grader in så ger Excel 2276 W och jag läser av ung 2400W.
lob:
Med dina siffror som input:
Ing. KB: +2,7
Framledning: +40,1
Kompressorfrekvens: 27 Hz
Ger följande:
5,8 kW ut och cop 4,86 (Kompressor 1,2 kW). Du kan ju kolla hur mycket pumpen drar om du har separat mätare men du får tänka på att värme- och köld-bärarpump och elektronik drar en del också. Eftersom dessa automatiskt varierar i fart så kommer även effekten på dessa variera. Jag har sett att min drar ung 145 W med värmebärarpumpen på 30% och köldbärarpumpen på 70% när kompressorn precis har stannat.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2015, 14:41:48 »
Mitt test havererade. Släckte alla lampor men inte Tv(gick inte attförhandla bort). På två timmar gick det 2 kWh men sen gick nån och drog igång diskmaskinen och då gav jag upp. Nu på 16 timmar har huset tot förbr. varit 39 kWh men i natt blev det mildare så nu jobbar den med helt andra värden. Dessutom har jag luft eller smuts i systemet som slog av pumpen 20 minuter i morse.  Rörmokarn kommer förhoppningsvis imorrn och luftar/kollar. Pumpen är nymonterad så det får de fixa. /LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2015, 14:47:15 »
Vad är det som inte stämmer  Sc:,h
Det stämmer nog, det är bara jag som inte kan läsa innantill ibland...
