Författare Ämne: Sjövärme från marmorbrott/djup damm, hur djupt bör det vara?  (läst 9086 gånger)
Utloggad Torben Dallas
  • Antal inlägg: 2
Har köpt ett hus som just nu går på direkt el och luft luft pump.
Siktar på att installera vattenburen värme framöver med nya radiatorer o nytt värmesystem.
Det finns olika marmorbrott runt huset som jag funderar på att använda om det skulle fungera, den närmsta är bara cirka 15 m djup o 30 x 10 meter men det finns större drygt 100 m bort.
Är det värt att överväga detta?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Sjövärme från marmorbrott/djup damm, hur djupt bör det vara?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2015, 20:59:05 »
Varför inte! Men finns det inte vassa kanter o dylikt i brottet? Slangen borde ligga mjukt och så måste du också få ner tillräkligt med metrar. Använder du brottet längre bort blir det ju 200 meter jordvärme + slang i brottet.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 22:10:46 »
Det finns för lite energi i de 4 500 m³ som finns i det närmaste brottet. Misstänker att uteluftavkylningen på vintern överstiger bergets värmetillskott.
4 500 000 liter vatten innehåller 20 MWh vid en temperatursänkning på 4°. Är vattnet fruset på ytan och +4° i botten, kan det bli slut på tillgänglig energi i slutet av säsongen om man väljer att pumpa vattnet till en värmeväxlare.
Finns möjlighet att sänka ner en kollektor, kan man även plocka hem energin ur fas-omvandlingen vatten/is. Eftersom ytan är liten, så kan Bosch kompaktkollektor vara ett alternativ för jobbet. På 10 moduler finns 400 meter slang som i sin tur behöver 20 meter.
  • Antal inlägg: 2
Kollektor låter intressant men måste läsa på mer om det.
Fundera annars på att komplettera med solenergi då det ligger på en höjd nära havet o har ovanligt mycket soltimmar per år, går det att skicka ner spillvärme i dammen för att få det att räcka längre?
Hade gärna bara använt den närmsta dammen då de andra inte ligger på min mark, kan såklart prata med markägaren men misstänker att det blir en kostnadsfråga.
  • Antal inlägg: 19498
Funkar det inte att sänka en rulle på tex 400 meter slang som hålls isär av något i vattnet eller kommer det kyla för mycket lokalt och inte hinna ta åt sig värmen  Sc:,h Hur stor vp tror du att du behöver ? Hur ventileras huset i dag med återvinning tex Nibe Flm kommer brine värmas och man klarar sig med en kortare kollektor.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2015, 13:56:39 »
Nej, det är meningslöst att tillföra något. Avkylningen är allt för stor.
Solen lämnar ju redan nu över 300 kWh/h till dammen, de timmar som solen lyser som bäst. Det ger typ 3 MWh en solig sommardag. Lägg till den geotermiska energin samt den energi som solen bidrar via det berg som omsluter dammen, så kanske du får en uppfattning om vad solpaneler på några kW kan bidra med.
Du måste i så fall vänta till is och snö bildat ett isolertäcke över dammen......men då lyser ju solen med sin frånvaro.
Berget under dammen bidrar med 3,6 kW när dammbotten är ±0°. (räknat med årsmedel uteluft +6°)
Smurfen....det blir näst intill omöjlig att bli av med luften med ditt förlag. Även en slinky-variant kan skapa problem, om inte botten är absolut jämn.
Jag hade nog tänkt mig en stående slinga på kanske 2,6 meter dia och ca 50 varv vilket med litet mellanrum ger ca 5 meter hög slinga och den bör gå att lufta enkelt  men hur enkelt blir det att få den stående 15 meter ner  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2015, 14:18:33 »
Aha..stående. Ja då är det ju inget problem med luften.  tummenupp
Men det är ju många husbåtsägare som har provat detta....med mindre bra resultat.  Sc:,h
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2015, 14:24:26 »
Hur stor tomt har du? Är den lämplig för jordvärme? Det är enkelt och "billigt" samt beprövat.
Mindre bra resultat  :( Jag som trodde jag hade en bra ide ihop med en Flm. Men det är ju faktiskt så att jordvärme eller borra inte är så grymt kostsamma så det är svårt att få till nått lika bra för en rimligt liten slant.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2015, 14:46:22 »
Så du har dömt ut mitt förslag med kompaktkollektorer.  :'(
Nej absolut inte. Har du koll på vad dom kostar på ett ungefär ?
Hur blir man av med luften ur kompakt kollektorer ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2015, 16:13:30 »
Kompaktkollektorer är perfekt för de med jordvärme och kylbehov.
Rsk.Nr: 6250278
1 400 kr/st
Det finns en kanal mellan högpunkterna för detta.
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 16:17:05 av Lexus »
Så det går ett delflöde i den kanalen hela tiden eller ?
