Författare Ämne: Varmvatten Max 40grader  (läst 7997 gånger)
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 januari 2015, 10:15:59 »
Får inte varmare vatten i VVB än 40grader (enligt panelen och det känns så när man spolar) i min Thermia Villa 90 utan användning av tillsats (elpatron). Den kör för varmvatten ofta, känns nästan som att det "läcker" varmvatten. Startvärdet är inställt på 45grader för VV produktion.
Någon som har någon ide vad jag kan kolla? Växelventilen har jag smörjt och den verkar fungera som den skall, växlar som den skall.
Nyinflyttad i 151m2 enplansvilla byggt 1997 med wirsbo golvvärme och bergvärmepump Thermia villa90.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Varmvatten Max 40grader
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2015, 14:02:51 »
Är inte helt hundra på hur din vvb fungerar( gamlare modell på vp än vad jag har erfarenhet av) är den med slinga eller mantel? Den borde värma vv tills den bryter på pressostat, kan pressostaten vara i oskick, vad visar framledningen för temp i slutet på en vv-körning? Luft i manteln/slingan? Avlagringar i mantel/slinga? Kan det finnas blandningsventil efter vp?
Du har ställt start vv högt kan vara att skiktningen då inte fungerar som den ska, pröva att ändra den till 40  °C Detta är enkelt att testa.
Växelventilen brukar vara det klassiska felet!
« Senast ändrad: 04 januari 2015, 14:06:30 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2015, 15:28:25 »
Några andra problem kan vara en blandningsventil efter VVB som inte funkar eller att en backventil på en duschblandare läcker genom och skickar in kallvatten i varmvattenledningen när en varmvattenkran öppnas.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2015, 16:28:19 »
VVB är mantlad. Framledningen visar 40grader i slutet på körning, växelventilen släpper det sista av körningen av VV ut på golvvärmen (det ser jag med en extern termometer så därför är jag rätt säker på att den fungerar som den skall). Inte konstigt om jag inte får varmare vatten då, men det borde gå att få mera värme.
44grader är fabriksinställningen på VV start. Men jag ändrar den till 40grader och ser, antar att man bör vänta ett dygn eller två innan någon förändring har skett.
Det här med integralen, om den visar ett minus värde så har jag underskott på värme eller? Jag har sett att den visar plusvärde trots att jag ligger under VV start värdet.
Bifogar en bild på en blandningsventil? Sitter ovan värmepump som går ut med VV. Bifogar även thermias rörschema.
Hur kontrollerar jag blandarna om en backventil är trasig?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2015, 16:41:36 »
Kan på vv röret direkt efter beredaren är det värmare än efter blandningsventilen så bör det vara felet men det går nog att kugga om ratten på din blandnings ventil så den ger varmare vv om det är den som felar.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2015, 19:35:06 »
Om det är en blandningsventil på vv röret kan den mycket väl späda ut vv i onödan. Det är igentligen inte nödvändigt med blandningsventil om man bara har vp. Det finns ingen skållningsrisk ( om man inte har en G3 maskin).
Du skriver att framledningen maxar på 40 i slutet av en vv-körning, där tror jag felet är om mätaren stämmer, visar vp tempmätaren också 40 °C? Kan det vara tempmätarfel. Vp borde ju bryta på pressostat och då borde tempen vara närmare 60 °C. Vad visar returtempen? Felande pressostat? På en modernare thermia vp kan man koppla ur driftspressostaten och koppla i högtryckspressostaten, det ger varmare vv om detta går på din vp skulle detta också vara ett enkelt test för att kolla pressostaten.
Det är inte svårt att göra detta, flytta kablarna från A till B om din vp är som en modernare vp.
« Senast ändrad: 04 januari 2015, 19:55:54 av Tumpi »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2015, 20:25:00 »
Obs. Jag rekommenderar ingen att koppla om pressostaterna permanent, men för att testa eller tillfälligt höja tempen är det ok.
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2015, 22:33:25 »
Öppna först kranen på blandaren som ska undersökas så att det kommer varmvatten och stäng sen denna kranen.
Sen öppnar du varmvattenkranen på ett annat tappställe och känner på varmvattenröret till 1:a blandaren.
Blir det kallt på en gång så är backventilen på 1:a blandaren trasig.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2015, 18:40:09 »
Nu ska vi se här, jag har provat det här med blandarna och det var ingen som kändes dålig (7st). Blandaren precis ovan VP verkar ok också. Problemet känns ju som att i VP så vill han inte göra varmare vatten längre.
Det diffar ca 2 °C emellan VVB framledning och retur. Jag hade även loss givarna ifrån reglerdatorn och mätte resistansen vilket givetvis stämde med vad displayen visade. Det känns inte som att givarna är kassa, eftersom framledningsgivarn och returgivaren stämmer bra med dom externa givarna
jag har på rören ut till golvvärmen, så VVB givaren stämmer också.
Det här med att byta pressostater vill jag gärna prova, vet dock inte skillnaden på en modernare pump och min gamle. Vilka trådar är det i så fall jag ska byta plats på?
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 21:28:03 av Emil.vbg »
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2015, 23:24:56 »
Hade du kollat blandningsventilen?
Om du har en IR-mätare eller liknande så är det bara att mäta under och över själva blandningsventilen på övre bilden i inlägg #4.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2015, 15:07:13 »
Jag har kollat med IR och det var ca 1grad skillnad, när man spolar varmt vatten så blir det lika på båda sidor.
Hur varmt VV gör era pumpar? Hur mycket diffar det emellan retur och framledning för er?
Nu när jag hade sänkt VVB Start till 40grader så känns huset lite varmare (inte lika mkt VVB körning med andra ord) och VVB hade 41grader. Dock så känns det som att pumpen går väldigt mkt.
Tänkte ringa Thermia imorgon och höra om det går att skifta pressostater utan att skada något, så som tumpi skriver.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2015, 16:08:20 »
Såg du pm jag skickade dig? Det var en gammal manual, dock nyare än vad din pump är.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2015, 20:06:01 »
Jajamen, jag såg det, tackar så mycket! Det ser inte som på min pump riktigt (jag som e lite fegis av mig).
Bild på mina pressostater:
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2015, 20:15:32 »
Den till höger är driftpressostaten (som stoppar VV-laddning).
Jag tror det går att ändra inställning på den, prova nån av skruvarna på ovansidan?
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2015, 14:35:19 »
Så efter en tids blåsande och ojämn temperatur utomhus så har jag provat lite skruvande på driftspressostaten. Jag skruvade bara på "range" skruven ett varv neråt. Det blev mycket högre framledning temp på VV, det diffar ca 7 °C emellan fram- och returledning. VVB höll sedan en temp på 43-44 °C allt som oftast.
Jag har en elmätare som mäter bara på VP och där ser jag vad VP drar under drift. Innan så drog VP 3,2 kW vid VV körning och ca 2,8 kW vid golvvärme körning. Nu när jag skruvat på pressostaten så drog VV körning 3,6 kW och 2,6 kW vid golvvärme körning.
Jag har nu skruvat tillbaka pressostaten ett varv och har tillbaka min gamla effektförbrukningar på dom olika körningarna. Nu har jag 5-6  °C diff på fram- och returledningen när den kör VV.
Pressostaten känns ju lite knackig, borde kanske bytas inom en snar framtid.
Vad är normal effekt för VV körning? Varför blir det sån skillnad på effekterna när jag skruvat på pressostaten?
Hoppas jag inte varit för otydlig i mitt skrivande, har en liten som vill avbryta och leka hela tiden  :)
