Författare Ämne: Varmvatten Max 40grader  (läst 8000 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Varmvatten Max 40grader
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2015, 15:47:04 »
Jag vet inte vad som är normalt, men kompressorn går tyngre och tyngre när trycket stiger -> behövs mera ström.
Fint att du hittade felet.  tummenupp Fråga av nån kylfirma vad det kostar att fixa.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2015, 19:53:42 »
Du kan kanske prova med ett halvt varv istället?
Det är ju inte så kul att inte ha tillräckligt med varmvatten.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2015, 20:21:02 »
Kolla trevägsventilen.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2015, 20:49:01 »
Jag hade ju inte hittat felet utan er hjälp så jag tackar och bockar  tummenupp
Att trycket är högre och tyngre och kompressorn behöver arbeta hårdare och därmed högre effekt behov är jag med på vid VV körningen, men att inte effektbehovet ökade vid golvvärme körning utan minskade förstår jag inte.
Carl N: Jag ska prova ett halvvarv och se.
Plumber: trevägsventilen har jag bra koll på, motioneringspiggen åker upp och ner så som den ska vid dom olika körningarna och golvvärmen blir ju inte varm när VV körs. Eller är det något annat det kan vara?
Nyinflyttad i 151m2 enplansvilla byggt 1997 med wirsbo golvvärme och bergvärmepump Thermia villa90.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2015, 21:20:21 »
Är du säker på att det var exakt samma temperaturer vid körning mot golvet? Där bryter ju vp när integralen är hemhämtad.
