Författare Ämne: Problem med värmen (ÄV på 50+ trots BV på 20)  (läst 3559 gånger)
Jens Grip
Jens Grip
« skrivet: 03 januari 2015, 21:14:15 »
Nyligen flyttat in i en härlig villa med ett Luft/vatten system som är från runt 2010.
När temperaturen gick ned till runt 4-5 °C så bestämde sig systemet för att vi skulle ha det varmt och gott lite väl varmt för vår smak, elementen är glödheta och inne temperaturen ligger på 25-29 °C och systemet verkar hänga upp sig för även när det blir varmare ute vägrar det att sänka värmen i elementen.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Info om systemet:
Märke: Thermo Heat of Sweden http://thermoheat.eu/
Kontrollpanel: Regin tror att det är en http://www.regincontrols.com/Root/Documentations/56_45399/Corrigo_E_ventilation_3.2_user_guide_sv.pdf vi har eller något liknande.
Har slitit mitt hår lite, och tagit mig igenom en manual och sänkt ned "Bör värdet" kring olika temperaturer rejält men det blir ingen skillnad. Just nu står det Bv: 20,2 och ÄV: 52,6 °C
Alla tips mottages tacksamt:)
  • Antal inlägg: 31227
SV: Problem med värmen (ÄV på 50+ trots BV på 20)
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2015, 15:20:31 »
Informationen via hemsidan var genomusel så det blir till att gissa.  >:(
Om det sitter en växelventil i innerdelen kan denna hängt upp sig och fastnat i läget där den värmer huset, har ni märkt om tappvarmvattnet blivit kallare?
Det kan också vara kontaktorer till kompressor/elpatron som fastnat.
Om den däremot jobbar med en shunt så har kanske denna gett upp.
Men som sagt går det bara att gissa utan en vettig manual.
Utloggad jensgrip
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2015, 22:30:27 »
Tackar för svaret:) Ja tillverkarens information är totalt undermålig, enda "manualen" vi fått är ett reklamblad och instruktionsmanualen för Regin kontrollen... (tror att förra husägaren siktade på pris mer än kvalitet)
Där sitter en växelventil (tror jag) en Grundfos Alpha + Har inte lyckats hitta info om den utan bara info om en Alpha 2. Såg att den verkar ha ett reglage, kan det vara att den är felinställd där kanske?
Tappvarmvattnet har hållit sig på samma temperatur under hela tiden, dock har det varit mycket kallare på andra våningen och inte lyckats fylla ett badkar mer än till hälften med halv ljummet vatten.
Känns som att jag kommit ut på lite djupare vatten än vad jag har teknisk kompetens för, så det blir nog att kontakta proffs. Har du eller någon annan något bra tips på någon i Kävlinge/sydvästra Skåne får ni gärna säga till.
Tackar för svaret:)
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 23:17:39 »
Det där är en cirkpump, som den är inställd nu tror jag den är tryckstyrd.  Sc:,h
Kan du ta några fler foton på innandömet?
Utloggad jensgrip
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2015, 22:17:56 »
Ahh, ok foton kommer här.
På sätt och vis är det bra med lite krångel nu när man är ny husägare, man får lära känna sin anläggning ordentligt  :)
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2015, 19:29:39 »
Kan du ta en till bild på rören under behållaren?
Sitter det grejer runtomkring som värmepumpen styr?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2015, 20:14:16 »
Har du provat en kallstart av systemet dvs bryta strömmen på huvudbytaren?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jensgrip
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2015, 21:43:49 »
@Carl N Kommer bilder från undertill, blev lite dåliga längst in, men där är två röda reglage där. Sitter ett expansionkärl med tryckmätare bredvid men inget annat.
@Bigfoot japp, första gången det hände hjälpte det, men då hade temperaturen gått upp ute så tror att det kan ha hjälpt.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2015, 13:11:28 »
Jag hittar varken shunt eller växelventil vilket tyder på att den jobbar med fast konsensering mot acktanken och att cirkpumpen reglerar värmen till huset (on/off).  :P
Kan du följa kabeln till cirkpumpen och se var den är ansluten?
Jag gissar på att cirkpumpen är ansluten till en digital utgång (DO) du kan ju leta upp denna på panelen enligt manualen och se om den är på eller av?
Den borde vara av om ärvärdet ligger högt över börvärdet, om CP snurrar i alla fall så är det nog läge att kontakta en elektriker.
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 13:34:36 av Carl N »
Utloggad jensgrip
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2015, 22:41:30 »
Hej Carl,
Vill tacka så mycket för all hjälp, verkligen guld värt för förståelsen av systemet.
Lyckades få hjälp av leverantören idag, hade gärna fortsatt letandet, men frun kom med övertygande argument om att temperaturen behövde regleras snabbare än vad mitt undersökande tillät  :P
När han var här gjorde han en kontroll och det som bör vara felet var "Kontaktorn" (se bild) Jag gissar att det är precis det du pekade på i sista svaret. Är minst sagt imponerad.
Tackar för hjälpen!
  • Dot gäster: 1288
