Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Ständiga frågan: tappvatten ctc308 ecoheat!
Next
Alla
Ämne: Ständiga frågan: tappvatten ctc308 ecoheat! (läst 7218 gånger)
HasseTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
HasseTT
03 januari 2015, 13:54:09 »
Helt nyregistrerad men följt forumet en längre tid. Bor i Stockholm.
Fick en ctc ecoheat installerad 2013, 200m borrhål och är relativt nöjd. Den värmer huset jättefint, men hur billigt vet jag ej. Kör istort sett utan elpatron. Det som bekymrar mig är som alla andra varmvattnet i kranarna.
Tror mej behärska inställningarna hyffsat och har varvattenläge "normal".
Problemet är att vattentemperaturen följer den nedre tanken minus ca 4grader, och inte den övre som jag önskar? Så den övre tanken är oftast på ca 60 grader, men om den nedre samtidigt är på 35grader får jag ut ca 31-32 grader ur kran? Kvällstid kör jag extra vv och får då dräglig temp om den jobbat upp det i nedre. Så att det ryker skönt om vattnet har jag bara lyckats med när allt är maxat med el.
Ska det vara så? Har en rejäl vv beredare som står inkopplad och klar att öppna igång om det kniper men helst inte. Ta på förhand //Hans
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ständiga frågan: tappvatten ctc308 ecoheat!
03 januari 2015, 14:35:54 »
Självklart borde du kunna få ut högre temp på varmvattnet ur din värmepump.
Sitter en blandningsventil efter VV-beredaren som blandar ut med kallvatten?
Den kan i värsta fall fastna och inte reglera som den ska.
Ett annat ganska vanligt problem är om en backventil i en befintlig duschtermostat läcker genom och därmed skickar ut kallvatten i VV-ledningen så fort någon tappar varmvatten (detta påverkar alla tappställen).
Installatören kan ha råkat förväxla ingående och utgående anslutning på varmvattenberedningen på din EcoHeat, kontrollera och jämför med manualen att anslutningarna inte är förväxlade.
HasseTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
HasseTT
03 januari 2015, 14:43:19 »
Tack för svaret. Blandventilen efter pumpen står i rätt läge, om den fungerar vet jag ej, men den är bara 1.5år gammal. Vrider på den i land för att se att den står rätt (: Om någon backventil till blandare är dålig vet jag ej, går det själv att testa? Ingående och utgående vatten ser ut att stämma!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31212
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 januari 2015, 15:09:53 »
Du kan börja med att vrida upp blandningsventilen till max och se om detta hjälper?
För att testa en duschblandare så kan man känna på varmvattenröret fram till duschblandaren, börja med att spola varmt vatten fram till blandaren, öppna sen en annan varmvattenkran och känn om varmvattenröret kallnar fort?
HasseTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
HasseTT
03 januari 2015, 16:18:00 »
Blandventilen står fullt i rätt läge (provat fram och tillbaka). Just nu är det istället 50grader i nedre tank, och då har jag plötsligt 45grader ur kran. Förstår inte varför nedre tank styr varmvattnet från början.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
03 januari 2015, 16:42:14 »
Nedre tanken ska inte styra vv den ska endast förvärma vv vilket slutvärms i övre tanken är du 100% säker på att inte rören kopplats fel vid installationen ?
HasseTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
HasseTT
03 januari 2015, 16:57:09 »
Nej, 100 säker är jag absolut inte, jag är amatör på området. Men uppe på maskin är en tydlig pil för inkommande vatten och den går till husets vattenrör. Och sen är det en tydlig pil för utgående vv. Om det är något kopplat inne i maskinen vet jag ej?
Mitt kranvatten följer ganska exakt nedre tanks temperatur, även när jag mäter vid en blandare några få meter från värmepumpen.
Kanske får kontakta installatören, men har en känsla att detta fora har större kunskaper.
Smurfen.
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
03 januari 2015, 17:02:45 »
Sett framifrån vp så går kallvattnet in vp till vänster nära vänstra kanten. Om du vill vara säker på temperaturen ska du mäta direkt efter vp före ev blandningsventil.
Wilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
CTC EcoHeat 308
Wilton
Svar #8 skrivet:
04 januari 2015, 22:08:11 »
Pröva och sätt varmvattnet på komfort läge, då kommer nedre tanken ligga på 45grader (40-45) om inte mer krävs av kurvan.
Frugan och barnen klagade när jag körde på normal när det inte är så kallt ute och nedre då har en låg temp.
Senast ändrad: 04 januari 2015, 22:13:03 av Wilton
Smurfen.
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
04 januari 2015, 22:15:52 »
Ger inte nya Ctc bra med vv
Ska man behöva hålla så hög temp i nedre tanken sänker det ju cop en del.
Wilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
CTC EcoHeat 308
Wilton
Svar #10 skrivet:
04 januari 2015, 22:48:03 »
Jo
men vi har inte riktigt samma syn om temperatur och
Tidsåtgång i familjen gällande duschning
För mig var det inge problem att ha normal.
Smurfen.
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
04 januari 2015, 22:51:31 »
Gård det inte höja tempen i övre tanken så man inte sabbar cop för värme delen.
HasseTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
HasseTT
Svar #12 skrivet:
05 januari 2015, 17:07:39 »
Jag får börja köra komfortläget kanske. Känns bara konstigt när övre tanken visar 60grader och jag har under 35grader ur närmsta kran. Senare på kvällen har jag samma temp i övre tank men mycket varmare i samma kran. Tack alla.
Smurfen.
Antal inlägg: 19485
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
05 januari 2015, 17:36:03 »
Har du känt på vv ledningen direkt efter vp före blandningsventilen har du 60 grader i övre tanken bör du inte kunna hålla handen där nån längre stund.
Wilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
CTC EcoHeat 308
Wilton
Svar #14 skrivet:
05 januari 2015, 19:39:54 »
Ta och mät temp på vv röret efter blandnings ventilen vid pumpen när du spolar vatten Och se vad du får. Borde vara blandnings ventilen som är
Ställd fel eller hängt sig om du har en termostat ventil.
Du ska få ut den temp som blandnings ventilen är satt till
Så länge värmen är ok i övre och undre.
Senast ändrad: 05 januari 2015, 19:44:55 av Wilton
Next
Alla
CTC
gäster: 1432
användare: 0
OK
Mer info
