Författare Ämne: Plocka ur käglan ur termostatventilerna  (läst 2190 gånger)
Utloggad Erik P
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2015, 12:55:21 »
Jag har installerat bergvärme med styrning från utomhusgivare samt rumstermostat i BV i ett suteränghus. Det sitter Danfoss termostatventiler (från 1982 ?) på alla radiatorer. Jag har plockat bort bälgarna för att ventilerna skall vara fullt öppna. Vissa radiatorer blir dåligt varma eller inte alls varma och det tycks vara lite obalans i värme mellan ÖV och BV. (BV kallare). Har försökt motionera ventilerna genom att lirka pinnen in och ut. Fortfarande dåligt eller inget flöde genom några radiatorer. Har öppnat strypningen i avloppet från de halvvarma radiatorerna utan resultat.
Jag tänker så här att jag borde kunna klara mig utan termostatventiler. Vi har öppen planlösning och temperaturen borde styras genom  att värmepumpen styr temperaturen på vattnet till radiatorerna. Balans mellan olika rum och mellan ÖV och BV borde då kunna styras mha att strypa på utloppen från radiatorerna. Detta skulle kanske medföra att radiatorerna blir mer "jämnvarma" i över- och underdel, men egentligen är det väl bra att därmed kunna sänka utgående vattentemperatur någt.
Någon som har erfarenhet eller fackkunskaper ?
Kan man ersätta ventilbräst och kägla med ett lock eller plugg. Är det specialgänga ?
Erik P
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 608
SV: Plocka ur käglan ur termostatventilerna
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2015, 13:21:52 »
Vet du om det är 1 eller 2 rörs system i huset. Om det är 1 rörs kan det sitta en strypning i kopplet bakpå elementen.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Erik P
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2015, 13:38:57 »
Det är 2-rörsystem.
Erik P
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2015, 14:59:13 »
Vatten tar alltid lättaste vägen så du kanske måste strypa in flödet på vissa radiatorer för att tvinga flödet till de andra.
Bäst är om du kan strypa in flödet med fast instrypning, och börja med att känna/mäta returtemp på alla radiatorer och stryp på de som är varmast på returen.
Nu vet jag inte om det går att reglera grundflödet på gamla danfoss ventiler, men det brukar alltid sitta en returventil på varje radiator.
Lossa täckmuttern och skruva in ventilen helt, lossa sen ett antal varv beroende på hur mycket du vill strypa in flödet.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2015, 07:02:34 »
Jag undrar om det går att göra? Ska gräva lite i metalltunnan så får vi se...
Nästan alla ventiler har en magnetitbeläggning som stryper flödet, det blir lite bättre med att rotera förjusteringsringen några varv och lämna den på N
Bäst att byta ut dom, nya ventiler är bättre
En sak som är viktig:
De flesta glömmer bort returventilen, jag har bytt ut massor av retur.vent bara för att de endera är för trånga eller så är innerdelen i ventilen felaktig (inga gängor, lös,sitter fast, s..t etc)
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 07:19:35 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
