Författare Ämne: Dags o köpa ny pump, men vilken?  (läst 3018 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 02 januari 2015, 20:22:20 »
Hej har just nu en liten Dakin Ftxs20g2v1b som är alldeles för liten för mitt hus på 120 kvm.
Är inne på en Mitsubishi Fh35,  som många verkar vara nöjd med,  men är en "gammal"  pump nu..
Sen har jag fått upp ögonen för Fujitsu 12ltcn, som är en nyare pump med vad jag förstår ungefär samma effekt som Fh35?
Sen finna ju Panasonic he12pke och Dakin siesta 35...
Svårt, så vilken skulle ni köpt?  Gärna en pump som orkar med att ge värme även vid - 20-25 grader ute.  Mvh Johan
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dags o köpa ny pump, men vilken?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2015, 21:34:52 »
Fujitsu LTCN har väl funnits lika länge som FH.
Av dem du uppger så ger nog FH35 mest när det är kallare än -10.
Panasonic HE12 http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-00743-14_panasonic.pdf
Mitsubishi FH35 http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-01359-13.pdf
Panasonic HE12 och Mitsubishi FH35 ligger på samma SCOP på 4,8. De andra ligger på 4,2 och 4,6.
Fujitsu LTCN ligger som FH i effekt om man ser till deras egna uppgifter. (Deras LTCN 09 är testad av energimyndigheten och där ger den ca 300W mindre än de uppger själva vid -15.) http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1276&extended=true
Panasonic HE dyker kraftigare i effekt när det är kallt. http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-00743-14_panasonic.pdf
« Senast ändrad: 02 januari 2015, 22:09:26 av Zelda »
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2015, 22:24:36 »
Kanske bättre o satsa på fh35,  verkar ju fortfarande vara ett säkert kort?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2015, 13:40:24 »
FH 35 är ju ett par tusingar billigare också, iaf vad jag kunnat hitta om priser på dessa.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2015, 14:52:51 »
Ja du får ju en för under 12 tusen.  Men hur är det med kvalité på maskinerna, är inne på att köpa den och låta min kompis montera den ( han kan montera,  har rätt grejer)  men då han man ju bara 2års garanti..
Känns ju sådär men att betala nästan halva inköps priset för att få den monterad och 5års garanti...  Jag hyr huset så jag kan inte dra rot.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2015, 15:38:20 »
Går pumpen sönder mellan år 3-5 har du gjort en otroligt dålig affär.
Låt oss bara säga att du vill flytta och pumpen har gått sönder, den du hyr huset av vill att du återställer hålet i fasaden för vad ska han med en trasig pump till. Fungerar pumpen när du flyttar så vill han förmodligen att du lämnar den ;)
Sen kan man nog utgå ifrån att pumpen håller längre med en riktig montör, min granne har två helt nya Panasonicpumpar som står stilla, hemmamontage och kaputt direkt.
Vet inte vad extrakostnaden blir för att du inte har rot, 1500-2000kr. värt att ta det för att få 5års garanti och förmodligen en pump som håller betydligt längre än så...
