Författare Ämne: IVT 4kW  (läst 1436 gånger)
käent
käent
IVT 4kW
« skrivet: 02 januari 2015, 15:18:56 »
Hejsan,
Skulle vilja ha hjälp av något pensionerat kyl-proffs och stämma av lite prestanda på min pump, en IVT C4 från 1999.
Anledningen är att jag fått för mej att den möjligen börjat leverera lite sämre.
Pumpen har ingen display så jag har mätt lite temperaturer med en IR mätare inköpt på Biltema, den visar sådär, kanske inom 2C, när jag tejpat papperstejp på alla mät ställen.
Pumpen har gått 22-24h/dygn senaste dagarna som varit på minussidan.
Men just idag är det ca 4C ute och blåsigt.
KB ut 1,8C
KB in 4,6C , kanske inte exakt men skillnaden ut-in är nog ca 2,8C (ca 160m hål)
VB ut 37C
VB in 33C, kanske inte exakt men skillnaden ut-in är nog ca 4C
Den går neråt 33-35C när det är kallare nätter.
Jag kör båda cirkulationspumparna på max, kan sänka köld-pumpen ett hack utan nämnvärd skillnad. Cirk-pumpen för elementen vill jag inte sänka, då får inte de element längst bort samma värme.
Mellan pump och värmeväxlare ca 69C
Efter värmeväxlare ca 34C
Efter en röd burk (tork?) ca 33C
Efter som jag tror är en strypning ca 7C, denna temperatur fattar inte jag ? Borde inte den vara lägre, eller blir det mätfel när man mäter på utsidan ?
Går även ett ”kortslutningsrör” ned till strypningen, ca 18C
Finns också ett tunt spiral rör där.
Synglaset: grönt och inga bubblor
Verkar allt vara ok eller?
Något mer man kan kolla?
  • Antal inlägg: 31180
SV: IVT 4kW
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2015, 23:15:53 »
Med tanke på hur du mäter så tror jag siffrorna är OK.
Jag har för mig om att temperaturen på köldmediet sjunker lite till när det går in i förångaren så det är inte helt otroligt med 7 °C direkt efter expansionsventilen.  Sc:,h
Men jag skulle dock sänka farten på värmebärarpumpen samt strypa in radiatorerna som har minst tempdiff för att tvinga lite mer vatten till de längst bort (om du har 2-rörsystem?).
Mät inlopp/retur på varje radiator med din IR-picka och stryp på de radiatorer som har lägst tempdiff så kommer det rätta till sig.
  • Antal inlägg: 10037
SV: IVT 4kW
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2015, 08:42:21 »
Det var mycket borrhål till den pumpen. Som man dimensionerade på den tiden hade jag nog väntat mig halva djupet. Men det är ju bara att var glad för det.
Jag tror också att det inte fungerar så bra att mäta direkt efter expansionsventilen. Röret är dessutom rätt klent så frågan är om IR-mätaren mäter enbart på röret. Kanske lite av omgivningen också mäts.
