Författare Ämne: Rimlighet för uppvärmning i vårt nyinköpta hus.  (läst 14068 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Rimlighet för uppvärmning i vårt nyinköpta hus.
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2015, 10:05:43 »
Läcker? Inte i min bil iaf...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2015, 12:31:36 »
Nej inte min bil heller men inte så ovanligt att en bil som är tät med vatten börjar läcka när den fylls med glykol antar att det är lika i ett värme system.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2015, 16:35:29 »
Hur menar du? Vattenpumpen?
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2015, 17:36:55 »
Överallt tex slangkopplingar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2015, 18:12:53 »
Byter du ofta mellan kranvatten och glykolvatten i dina bilar? Tvivlar på att det skulle vara några problem i ett hus iaf.
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2015, 19:39:29 »
Byter aldrig vatten i bilarna numera men när jag var ung (fattig) och skruvade bilar och umgicks med folk som skruvade så hände det ibland att man startade en motor på vatten och senare när man fyllde på med glykol och vatten så läckte det. Glykol sänker ytspänningen så pass att det inte lär gå att simma i. Jag skulle i alla fall inte fylla glykol i mitt hus där stora delar består av gängade stålrör och lin men var och en gör ju som man vill.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2015, 22:14:32 »
Problemet med läck på gamla bilar kopplar jag helt till det faktum att vattenpumpstätningen ofta är sliten och om man kör en tid på enbart vatten som saknar tillsatser för att smörja den eller tom låtit vattenpumpen sitta och torka någon vecka i väntan på delar eller liknande,  ja då kommer ett läckage i pumpen som ett brev på posten om inte direkt vid uppstart så inom någon vecka. Samma fenomen kan man få bara genom att byta kylarvätska i bästa välmening.
I ett hus har man inga sådana rotationstätningar, och lin borde fungera lika bra som med vanligt vatten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2015, 22:20:05 »
@ karlmb
Glykol och lin ,, Det brukar bli sådär. Glykolen kryper ,,
är det Glykol i ledningarna andvänder jag alltid tejp. teflonet klarar glykolen bättre
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2015, 22:28:53 »
Ok,  är det så så är det förstås ett problem i ett hus med järnrör. Men kan man använda något annat istället som saknar de negativa egenskaperna? Sprit?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2015, 22:39:40 »
Inte ens tejp hjälper.
Glykolen letar sig igenom tejpen med till slut, Jag ser det på skarvarna i min solfångarstyrning.
Kör med Scandtech 675 & SGS 676 på jobbet och där har vi mycket glykol.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2015, 22:40:56 »
Sprit har mycket negativa egenskaper men kanske inte i värme system  ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2015, 22:55:25 »
det beror på vilken tejp du andvänder .. En vanlig rulle kostar ca 13 kr  lämplig för vatten och tryckluft  upp till 100° och 20 bar..
jag väljer något som kallas för multitape  ca 121 kr rullen ,, klarar  260° och 60 bar samt att den är godkänd
för dom flesta kemikalier syror baser och lösningsmedel hydralolja och gas ..
vid dom tillfällen då glykol har vart i systemet och dom efterkontroller som är gjorda är skarverna  täta fortfarande mig veterligen ..
cc
Utloggad Lmf
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2015, 23:02:30 »
Det är ett företag som skruvat ihop den.
Men de kan ha valt den sämsta skiten för att maximera vinsten.
Vad vet jag om det. dontknow
När jag skall byta filtehållaren och Taco-settern så kommer jag att täta med scandtech det är en sak som är säker.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2015, 23:18:06 »
 var noga med rengörningen bara,, det är ett elände med glykol i gängerna och tex scantech  lochtite
själv andvänder jag 4000t med aktivatorn  när jag tycker det behövs ..
men satan vad det sitter när det fått brunnit fast och om ytorna är rengjorda.
Är det skarver som ska öppnas och förslutas på grund av service rekomenderar jag rätt tape istället
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Melchior
  • Antal inlägg: 11
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2015, 08:16:29 »
Tack för svar och information om tejp. ;)
Nu kröp tempen ner till ca -7 till -8 grader och jag var tvungen att koppla in elpatronen. Ser ut som VP orkar att värma upp acktanken till ca 38 grader nedre del och ca 41 i 2/3 där går gränsen verkar det som.
Finns det någon länk där jag kan läsa på ang COP och arbetstemperaturer?
Nu kopplade jag in elpatronen och försökte ställa den på ca 42 grader så att den knuffar upp så kanske vp orkar med det sista. Vi får se.
Finns det några riktlinjer mot vilka temperaturer som VP med glygkolslinga skall jobba? Just nu verkar den ladda med ca 50-54 graders värme och returen verkar vara ca 38-39 (vilket är tanktempen) så jag antar att den släpper all värme i acktanken. Men detta innebär ju att VP inte orkar ge så mycket energi som huset vill ha? Eller tolkar jag det fel?
Just nu känner jag mer och mer att jag får ta och skrota den här lösningen och köpa något nytt. Jag kan ju inte hålla på och pilla på den här nivån samt att det verkar vara ineffektivt. Tänkte i banorna att köpa en CTC lösning och sedan koppla så jag kan stänga av acktanken och vedpannan. Så kan jag elda lite i den om jag känner för det eventuellt i framtiden. Men det är ju en helt annan diskussion...
