Författare Ämne: Höja tillåten returtemp.  (läst 6487 gånger)
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
  • Börjar tröttna........
« skrivet: 27 december 2005, 20:27:52 »
Hej jag undrar om man ställer till en katastrof om man tillåter högre returtemp.
Jag kör med ganska hög värmekurva 64 grader vid -15. Det innebär att när tempen
kryper nedåt larmar logicen för hög retur vid 48 grader. Skulle vilja höja det något
samt veta hur högt man vågar höja. För min 107:a ger glatt 58-59 grader vid -7 till -9
grader.
Tacksam för tips .......
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Höja tillåten returtemp.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2005, 10:54:59 »
vet inte hur du gör men kan du inte sänka cirk pumpen ett steg så sänker den sig ju per automatik, kanske får du problem med ojämn värme då eller
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 28 december 2005, 12:09:53 »
Jag kör redan på lägsta, Jag ligger i gräns-zonen,  under noll får jag köra på lägsta på cirkulationspumpen för att inte få hög retur för tidigt. Samt att över +1 får jag höja till läge två för att inte få larm om för lågt flöde.
Lite skit att man måste ändra detta hela tiden. så jag tänkte att om man kunde höja gränsen för hög retur
så kunde man köra på läge två hela tiden......
Kom gärna med synpunkter.
Utloggad Jaxbox
  • Stad/land: NV-Skåne
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 22:10:25 »
Vilka flöden kan din cirk-pump leverera i de olika stegen?
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 28 december 2005, 22:42:37 »
Lägger här ut diagramet för min pump.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 28 december 2005, 22:47:14 »
Jag skulle ringa tillverkaren och fråga, men rent generellt kan man väl säga att du bör kunna höja den hur högt som helst, vad som händer om du går för långt är att den löser ut på HP-pressostaten (vet inte 100% säkert) vilket gör att det kan bli kallt/gå mer el till elpatronen. Är du hemma när du gör testen spelar det ju ingen större roll, men res inte bort...
Kanske bättre isolering kan vara ett lika bra alternativ?
Om du har kopplade tvåglasfönster utan tätningslist kan jag rekomendera tätning med dammtätningslist (skumgummitypen) mellan bågarna, det ger en skaplig energibesparing, och kan göra att du klarar dig utan att höja max returtemp, eller kurvan.
Kanske kan du t.o.m sänka kurvan lite.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005, 09:34:18 »
Jag har lärt mig på nibes system att höja returtemp gör inget utan den stoppar vid förhögt på ej tillåten temp på framledningen på 58 grader. Mitt råd ha 50 grader på returtemp.
HP stopp blir vid förlågt flöde? Så är det hos mig, aldrig genom för hög temp på retur... Sc:,h
Jag såg på pump kurvan att med läge 1 får du ca 800-1000l/h och 2 läge blir det betydligt mer, så cirk pumpen klara av höga flöde.
Janne
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 29 december 2005, 23:14:11 »
Tackar för tips och synpunkter ..
Återkommer med vad jag kommit fram till senare.
Utloggad mindshaker
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2006, 19:06:44 »
Hej igen.
Nu kan jag konstatera att min pump själv klarar ned till -8 grader utan spetsvärme, när jag höjt tillåten  retur temp till 50grader.
Tackar för råd och info.....
