Författare Ämne: Jula Anslut 6kW luft/vatten 416054 kolla om den löst på hetgas?  (läst 4213 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
min svåger har en vp enl. ovan som normalt ligger som backup för vedeldning (och som han alltså inte vet när den gick senast).
Nu ska han resa bort och ville därför kolla att den går.
Jag har själv inte varit på plats eftersom det är några mil dit.
Han påstår:
-den ger ingen temp utan tempen i acken sjunker sakta
-det låter om vp
-om han tar på hetgas röret i innerdelen så är det kallt/ljummet
Jag misstänker att nån hetgasgivare löst eftersom c-pumpen är kopplad så att den alltid går och när han eldar så blir det varmt ända ned i botten på acken.
Hur felsöka?
Jag rådde honom att göra anläggningen strömlös en stund till att börja med.
Finns det nåt att återställa i utedelen??
tackar på förhand
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Allt återställer sig självt om man gör värmepumpen strömlös ett par minuter.
Om hetgastemperaturen blir för hög eller om högtryckspressostaten löser ut så blir det inga felkoder eller permanent stopp, den drar bara ner kompressorns varvtal eller i värsta fall stänger av en stund tills det hela har lugnat ner sig.
Om det skulle bli fel på hetgastempgivaren så visar den felkod F3 på manöverpanelens display, fel på högtryckspressostaten ger felkod Fa.
Ett förekommande fel om en sån där värmepump inte har varit igång på länge är att fyrvägsventilen kärvar och eventuellt fastnar i ett halvläge. Man kan "motionera" den genom att lossa magnetspolen och dra den fram och tillbaks (då värmepumpen är igång i värmeläge, inte avfrostning) så man hör att det klickar i ventilen och pyser av gasströmning. Den brukar också komma igång av sig själv efter några dagars drift.
Låt inte magnetspolen ligga lös mer än några sekunder med strömmen på eftersom den kan överhettas då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
En VP gör inte lika varmt i acktanken som när han eldar så frågan är vad temperaturen var i acktanken när den sjönk?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Den visade tydligen bara en stapel och tempen sjönk ned mot 20 i tanken.
FTX Systemair VX700
En sak, kanske långsökt men lätt att kolla, är att en del såna där värmepumpar kan få problem med kommunikationen mellan inne- och utedel om fas och nolla är förväxlade. Det kollas enklast genom att mäta spänningen mellan nolla och skyddsjord i plinten i innedelen, det ska vara nära 0 V. Om det är 230 V där, så åtgärda problemet genom att vända stickproppen i vägguttaget.
Man bör tänka på att det ibland tar lång tid innan kompressorn körs upp i full fart efter en avfrostning, så det är lämpligt att hålla koll på displayen då och då under en halvtimme för att se om den aldrig kommer upp i mer än en stapel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
