Författare Ämne: Byta cirkpump i Borötanken (Ecodan 14kW)  (läst 2109 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 31 december 2014, 09:50:40 »
Har en 4 år gammal Borötank med 14Kw Ecodan kopplat till enbart golvvärme slingor i ett plan (cirka 840m slang, 220kvm). Original pumpen är en Wilo RS25/6-3 i den tanken. Den är ju inte direkt energisnål, läge 3 95W, läge 2 65W och läge 1 45W, kör den nästa alltid på läge 1 men nu på vintern känns det som att läge 2 ger bättre värme i huset.
Jag fundera på om man kanske skulle byta pumpen till en modern variant men de finns ju en uppsjö av pumpar o välja mellan.
Dimensionerat flöde på systemet är 0,592l/s och tryckfall 16,48kPa om det säger något om val av pump och vilken inställning man ska köra på.
Tacksam för lite input.
/Fredrik.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
SV: Byta cirkpump i Borötanken (Ecodan 14kW)
« Svar #1 skrivet: 31 december 2014, 09:54:04 »
Om jag inte räknar fel i hastigheten så sparar en ny lågenergipump in sig själv på en 10 - 15 år  tummenupp
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 31 december 2014, 10:33:17 »
Beror ju helt o hållet vad man betalar för den nya pumpen  ;)
  • Dot gäster: 1941
