Författare Ämne: Reglering av enskilda rum. Bergvärme  (läst 6036 gånger)
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 31 december 2014, 09:35:11 »
Det heter att man inte ska reglera med termostaterna. Nu är det så att vi får onödigt hög värme på den övre våningen och vill dra ner lite där uppe. Det enda som finns är termostaterna. Det följde med termostater på alla element och de står naturligtvis på full öppning. Som jag ser det kan man inte reglera annat än med termostaterna?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Reglering av enskilda rum. Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 31 december 2014, 09:38:45 »
Du kan säkert reglera/strypa flödet över elementet så att det därmed avger lite mindre värme. Om du talar om vilka termostater det är eller skickar in en bild så kommer du med säkerhet att få hjälp, dvs någon vet hur man "justerar" just dina termostater.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 31 december 2014, 09:41:12 »
Att man inte kan reglera med termostater ihop med vp stämmer inte riktigt har du tex en arbetstank till din vp är det inga problem att låta termostaterna reglera övervåningen.
« Svar #3 skrivet: 31 december 2014, 09:50:07 »
Men tyvär så är det en liten del av VP ägarna som har en arbetstank.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 31 december 2014, 09:55:06 »
Men det blir nog fler och fler eftersom man dimensionerar kraftigare numera fast nu finns ju inverters också.
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 31 december 2014, 10:10:23 »
Vet inte vad arbetstank är. Får väl anta att sådan inte finns. Termostaterna  är "NNA" med lägen 1 till 9. Är väl antagligen bara att pröva sig ner försiktigt.
Vad fick oss att reagera? Helt plötsligt hade vi tillskott på 40 kw nu i dec.  Tidigare 122 kw på 22 mån. (Ja det har varit ett par kalla dagar nu -13)
MEN det finns en förändring. Vi luftade elementen på övre våningen, vilket behövdes där och värmen steg 19 till 21. En delorsak eller rent av hela orsaken?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 31 december 2014, 10:34:35 »
Visst kan du reglera med termostater, iaf i några rum. Det är stabilare att flödesjustera dom.
Vi har termostater i alla sovrum och det fungerar bra.
Det jag ser som dåligt med termostater är att du inte får ett fast flöde. När det är kallt i huset så öppnar termostaterna mer  - det ger mer värme vid termostaten men samtidigt mindre värme i alla andra radiatorer. När det sen blir varmare så blir det omvänt svalt vid termostaten och varmare över radiatorer utan.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 31 december 2014, 11:09:13 »
I detta fall är det 2 av 10 radiatorer som skulle regleras. På nedre våningen finns ju också "inomhusavkännaren" på en vägg. Den styr väl då tillsammans med utomhusdito. (Gissar att utomhusavkännaren är den dominerande)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 31 december 2014, 11:22:42 »
Då är det inga problem, kör med termostater :)
Inne/ute givarna jobbar så som du säger. Ute bestämmer och inne finjusterar.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 31 december 2014, 11:31:22 »
Jag tror att du menar MMA termostater, för att ställa grundflödet på dom behöver man en speciell "justernyckel".
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 31 december 2014, 19:35:31 »
Jag har justerat mina radiatorer med grundjustering med nyckeln som bara passar på ett sätt i ventilen å har skala på sig.tempen följer perfekt i rummen efter ute givarn,förutom i garaget vars de varierar i temp kraftigt ibland vars man ska termostat.
