Författare Ämne: Byte till bergvärme  (läst 11337 gånger)
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
SV: Byte till bergvärme
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2015, 14:37:41 »
Ok, tack för info.
Bör man vara orolig för korta drifttider på kompressorn när man går upp i storlek eller är 8-10 ett så litet steg att det inte spelar nån roll?
Vet du om det är nödvändigt, med ovan nämnda pump, eller om det är rekommenderat att ha en separat cirkulationspump för kylan?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2015, 15:23:28 »
Ju större pump dessto mera kräver det av systemet, jag hade också köpt 10:an. Du skulle visst också installera raddiatorer o rör? Raddarna borde avge mera än 10 kw vid dut för att det ska bli  tummenupp. Samt tillräckligt grova rör.
Jag har ingen erfarenhet av kylan. Den kan ju köras passiv/ aktiv. Passiv brukar väl räcka bra till och då behövs extra cp,  fläktkonvektorn för kyla och rör o andra liknande vvsgrejer. Vill du köra aktiv kyla finns tillbehör från Thermia.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Barry
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2015, 15:51:57 »
Tack igen!
Jag tar med mig detta till nästa möte med entreprenören.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2015, 09:41:46 »
Har Thermia möjlighet att kyla med kompressorn på bergvärme vp  ?
  • Antal inlägg: 7784
